回帖:17个,阅读:1500 [上一页] [1] [2] [下一页]
1157
么么哒
文章数:167
历史总积分:1157
发表于:2016/9/1 22:28:59
如图显示这样的消防应急照明是怎么做到接触器自动吸合提供照明的?他是由哪里控制接触器吸合的?从走线来看是与图片右下角那个白色的盒子连接的。但这个盒子又是通向哪里那,是不是连接到了消防监控室呀?麻烦有知道原理的师傅给讲解一下。谢谢!
[此贴子已经被jint于2016/9/5 9:03:37编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/1 22:55:25
检测主系统停电立刻开启应急照明罢了,就这么简单
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2016/9/2 0:20:53
是消防控制室里面,有应急的备用电源供电。
2729
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2729
发表于:2016/9/2 6:50:59
当系统检测到主系统无市电,由楼宇自控主机向小中间继电器发出24v或12v控制信号电压,由正泰小继电器控制交流接触器。
3883
626248971
文章数:1013
历史总积分:3883
发表于:2016/9/2 7:07:14
正常的时候线圈就吸合着吧。 没电了就断开了,用常闭触点吧~ 猜的
3509
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3509
发表于:2016/9/2 7:56:58
双电源.
3073
3165815270
文章数:945
历史总积分:3073
英威腾变频器(三)
发表于:2016/9/2 8:14:56
什么地方使用的?还需要加应急备用照明电源!
当我看见你,你就输了呦……
17174
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17174
发表于:2016/9/2 8:21:51
没见过这样的,长时间不用接触器都是会出现问题,一般都是应急灯
做什么事贵在坚持!
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
发表于:2016/9/2 8:33:48
你们那里有发电机?
1087
1223306097
文章数:36
历史总积分:1087
发表于:2016/9/2 9:31:17
有一个消防后台送24V信号的,24v信号接到24v中间继电器线圈,中间继电器常开控制220v扩展中继得电,220v中继常开接在各个接触器线圈。我们厂经常做这种
[此贴子已经被作者于2016/9/2 9:31:45编辑过]
109.2007
