回帖:17个,阅读:1666次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2016/9/2 9:38:11
#10楼
简单的就是用那种应急照明灯,停电自动亮
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/9/2 10:04:48
#11楼
估计得有Ups电源,要不怎样应急呀
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/9/2 19:07:06
#12楼
那么右下角的哪个白盒子在其中起到什么作用。另外从白盒中出来的那红,蓝,黑,白四根线分别是起什么作用的?谢谢。
[此贴子已经被作者于2016/9/2 19:10:56编辑过]
1137
1223306097
文章数:36
历史总积分:1137
发表于:2016/9/3 17:17:31
#13楼
以下是引用么么哒在2016/9/2 19:07:06的发言:
    哪种白色盒子没见过,我说的是我们厂里的做法。 你图中线号看的不怎么清楚,不知道中继是24V的还是220v的。你说的接触器的线圈是连到了白色盒子上的四根线吗?(如果是,接触器有6个,可是只有四根线。信息不全,不好具体分析。)你图中的白色盒子上面怎么该有铭牌吧,这些你上网查一下就知道做什么用的了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/9/3 17:48:14
#14楼
我把手头的应急灯拆了看一下
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/9/3 20:45:50
#15楼
查下那四根线到什么地方去,就明白了!
21254
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1062
历史总积分:21254
发表于:2016/9/4 6:17:31
#16楼
应急灯不充电就亮
 一花一世界,一佛一如来
8092
第三颗牙
文章数:1193
年度积分:869
历史总积分:8092
发表于:2016/9/21 13:38:18
#17楼
白盒子为消防通信模块,与消防主机相连。
白盒子四根线,一组是通信线,一组是输出线(24V)。
一般消防用应急照明灯,为四线制,一根为控制线,得电即亮(此线一般由接触器控制);一根为供电电源,失电即亮(此线一般由空开直接供电);一根为零线;一根为地线。
158.1765
