【话题】交流接触器还可以这样(20160728)
[3]
[4]
595274276
作者的所有帖子(1546)
发表于:2016/7/26 22:52:19
接到两个交流接触器线圈的电压是都是220V的,但用的是线圈电压380V的,居然还正常的用了一段时间!两个交流接触器是用来控制电机正反转的,现在有一个吸合无力但人工推一下就可以吸合,有一个正常吸合,为什么会这样呢?
[此贴子已经被jint于2016/7/29 8:57:45编辑过]
走进智慧时代 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
wanwan8778
作者的所有帖子(2352)
发表于:2016/7/26 23:10:18
电磁铁刚好吸合了,你手推的那一下也算是助力,呵呵
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
台达产品在纺机行业转杯纺应用
cfg168
作者的所有帖子(17075)
发表于:2016/7/27 0:49:30
本身的供电规格不对就是一个错误,而去钻研错误造成的现象并没有多大意义。
监测芬兰红十字会物流中心的医疗资产
[4]
aaxin2008
作者的所有帖子(5083)
发表于:2016/7/27 6:26:02
好像少一根火线
一花一世界,一佛一如来
英威腾Goodrive35-07系列变频器在浆纱机上的应用
YXBK
作者的所有帖子(20358)
发表于:2016/7/27 7:53:59
这种情况我也碰到了好几次,有时能吸住有时不行,开始还以为是哪里接触不好,后来知道了,现在碰到这种情况首先就看电压对不对。这其实也好理解220V也是能产生磁力的,只要产生的磁力大于弹簧的力就能吸住了,有时可能电压低一点力不够,也有可能接触器使用时间长了有阻力。
大家一起学习
可充电电池的质量始于准确、经过校准的露点传感器 | 维萨拉 (Vaisala)
zhengpan2010
作者的所有帖子(2684)
发表于:2016/7/27 7:56:26
按规格使用吧
精彩视频 | TwinCAT 软件新玩法实例
xuzhaokun
作者的所有帖子(8794)
发表于:2016/7/27 8:18:42
用的时候肯定吸合时间不长,长了肯定会烧。
精准定位气体泄漏点,助力钢铁企业持续降低能源成本!
kazefsh
作者的所有帖子(7253)
发表于:2016/7/27 8:39:32
吸合力不够啊
倍福 | 薄膜秒变快递袋,生产效率破纪录!
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2016/7/27 8:45:21
还能这么玩,装的人是个二把手吧
做什么事贵在坚持!
华北工控MITX-6139主板,支持警用无人机控制系统应用
lizhengchao
作者的所有帖子(7332)
发表于:2016/7/27 11:47:15
上传的图片是更换过的接触器?线圈是380的啊
使用在线 DGA 保障变压器生命周期结束时的运行安全
