回帖:31个,阅读:1836次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/7/27 19:33:59
#20楼
量下电压就知道了啊!早点换掉吧还是。
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/7/27 19:43:40
#21楼
以下是引用lizhengchao在2016/7/27 11:47:15的发言:
上传的图片是更换过的接触器?线圈是380的啊
是的,还用了一段时间!
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/7/27 19:45:47
#22楼
以下是引用tigermu在2016/7/27 14:40:40的发言:
380你用220带,本身就是错误啊。
我知道是错的,但开始能用就没注意,后来吸合不了才发现是380的!
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/7/27 19:48:37
#23楼
吸合力不够但达到了吸合电压,知道故障原因处理才是正事
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/7/27 20:40:12
#24楼
知道问题就改过来呗,还在纠结这个干嘛。
天地不仁以万物为刍狗
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/7/27 21:43:22
#25楼
这个状况在电源电压偏高的地方可以发生,但是不能保证每次正常吸合,频繁动作也不可以,会一直乱跳
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/7/27 23:30:04
#26楼
这个:DC24V接触器我将线圈电源接反,发现按压接触器可以吸合工作,这个才是郁闷哇
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2016/7/28 15:08:12
#27楼
我也犯过这种错误。
当时负载是380V的,以为标识的是负载。就选错了。
已经是六七年前的事儿了
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2016/7/28 15:22:27
#28楼
当时情况是:刚去调试,正常运行。等工厂的设备都启动后,接触器线圈得电后,“啪啪啪”吸合不上,螺丝刀轻轻捅一下,就吸合上了。后来才发现问题所在。
刚开始,工厂电压偏高,230V左右,吸合没问题。当设备都运转,电压降至210V左右,就吸合不可靠了。
标称的380V,在百分之80也就是300V左右,是能保证可靠吸合的,这都是接触器的行业标准。低于80%就不能保证了。也可能吸合,也可能吸合不了。释放电压也是如此。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/7/28 17:37:47
#29楼
380接220还好!220接380就更有意思了表情
学习永不停止!
109.4117
