机器人论坛
回帖:34个,阅读:2462 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/26 21:55:11
今天客户报机器人异常无法复位工作,检修发现如下:
[此贴子已经被jint于2016/4/28 8:53:19编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/26 21:56:08
因为发现柜内所有伺服驱动器全部报警,但是手头没有该品牌伺服驱动器资料
检修进入困境。疯狂打电话咨询、查找资料ing.......
最后,仔细看报警显示,发现有3个显示“AL**BT”,想当然认为:应该是电池报警,电池电压不足ing,于是拆开检查..........
20089
1053370790
文章数:4472
年度积分:799
历史总积分:20089
发表于:2016/4/26 22:23:37
掉了俩电池?
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2016/4/27 1:36:45
不可能多台驱动器锂电池同时挂掉的吧!机率也太小了。
14866
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:53
历史总积分:14866
发表于:2016/4/27 7:54:45
掉电池还是电池都没电了?
9482
yzl1981000
文章数:1532
年度积分:65
历史总积分:9482
发表于:2016/4/27 8:28:32
楼主吊人胃口嘛,故事讲了一半。。。
就看到一个电池脱开了。
21707
kazefsh
文章数:7253
年度积分:325
历史总积分:21707
发表于:2016/4/27 8:50:40
电池引脚也会掉,是在调试中,还是运行了一段时间了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/27 8:57:27
机器人是在运行中,安装在压铸机本体上:
压铸机本体振动大,而厂家的后备电池组是3个锂电池并联,焊接在PCB上,电池自重在压铸机震动作用下引脚断裂,我检测发现锂电池转镍的那种镍片只有0.15mm左右厚度,电池真实图片为5#电池大小,锂电池引脚截面积太小机械强度不足,结果就是如此
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/27 9:04:15
刚刚忘记把图片贴上了
左侧那些插头就是绝对值编码器的接插件,电池3个都已经完全断裂,其中一个所有引脚完全断裂掉落,其余2个一个断了一个脚另一个断了2个脚
[此贴子已经被作者于2016/4/27 9:08:10编辑过]
1615
pynj
文章数:358
历史总积分:1615
发表于:2016/4/27 9:34:18
楼主机灵,想当然判断电池问题,经验老道啊
