机器人论坛
回帖:34个,阅读:2835次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1147
496836226
文章数:62
历史总积分:1147
发表于:2016/4/30 14:42:13
#20楼
楼主,我想问一下这你电池是干嘛用的?是给编码器供电,防止意外断电后,机器人位置丢失吗?这个电池是不是可以充电的?一般不都是蓄电池吗?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/1 17:26:44
#21楼
以下是引用496836226在2016/4/30 14:42:13的发言:
电池是一次性原电池,不可充电,但是自放电极低可以长寿命
1739
mengshihuan
文章数:177
历史总积分:1739
发表于:2016/5/2 9:26:38
#22楼
FANUC机器人的编码器后备电池是四个2号电池组,装在一个小盒子里,看那架势不管本体怎么疯狂地震动都不会导致电池掉了。
生于忧患死于安乐
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/5/2 12:17:58
#23楼
厉害啊,看似大故障的小问题,收费也应该很可观吧。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/5/2 12:57:32
#24楼
这个是震动太大还是本身焊接质量有问题啊。
天地不仁以万物为刍狗
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2016/5/2 13:54:03
#25楼
我修过OTC焊接机器人的电池,装上新电池后,要对各轴原点确认,不然机器人就像喝醉了,更换时不能断电。
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/5/2 14:16:41
#26楼
这个  看没见过注意的机器人
开心了就笑,不开心就过会再笑
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/2 16:10:33
#27楼
机器人目前为止都是用电池组保存位置数据,
1422
达神探
文章数:90
历史总积分:1422
发表于:2016/5/2 22:24:58
#28楼
表情 我也遇到过  是那智不二越搬运机械手的   找了问题 尼玛花费了 2天  它哪故障报警代码  真的把人整的二了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/3 13:43:59
#29楼
还有就是:我的工控机主板电池挂了,直接导致无法启动
93.6006
