回帖:38个,阅读:3932 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2265
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2265
发表于:2016/4/7 11:44:06
问下各位师傅,220v电压如何可以增加到230v?还是直接用220v?因为我们公司有台机器要发往印度,印度用的是230v的,谢谢!
[此贴子已经被jint于2016/4/11 9:55:26编辑过]
9482
yzl1981000
文章数:1532
年度积分:65
历史总积分:9482
发表于:2016/4/7 11:59:38
220V跟230V都可以通用的吧,实在不行就加个变压器好了。
21707
kazefsh
文章数:7253
年度积分:325
历史总积分:21707
发表于:2016/4/7 12:57:05
10%都是误差里面可以通用的。
2776
yuhang2011
文章数:163
历史总积分:2776
发表于:2016/4/7 13:03:31
加个变压器
11232
shz.wsb
文章数:1484
年度积分:572
历史总积分:11232
发表于:2016/4/7 13:18:59
你的机器能够承受255V的电压就可以。
86439
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2016/4/7 13:47:41
大部分电器都不至于在220V正常,换到230V就不正常;
6205
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6205
发表于:2016/4/7 13:56:04
如果担心的话加一个升压变压器。
11951
wang4370
文章数:5697
历史总积分:11951
发表于:2016/4/7 13:57:49
还没超过5%,应当可以正常用.
天地不仁以万物为刍狗
19673
fsjnzhouyan
文章数:4912
年度积分:840
历史总积分:19673
发表于:2016/4/7 14:00:30
印度频率是60Hz的可以直接用。
摸着石头过河,走自己的路吧!
86439
ZCMY 版主
文章数:47607
年度积分:958
历史总积分:86439
发表于:2016/4/7 14:06:24
电压倒不是问题;
如果60HZ,那么电机之类的负载要先考虑好转速会提高可能带来的问题;
