回帖:38个,阅读:4296次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/4/8 20:45:10
#30楼
我就直接用算了。那么多朋友支持。还有一台是运送到中东的,电压要求220,频率要求是60HZ,一般的电气都会设计在这个范围内的,直接用问题应该不大
706
caokai66
文章数:43
历史总积分:706
发表于:2016/4/8 21:16:29
#31楼
我们在印度有设备 我经常去印度 如果工厂离变压器近的话 电压基本上可达到近240v 工厂我们都配有稳压器 大功率的商用打印机都配有大的UPS 普通设备对电压这么点偏差不会太敏感 印度最麻烦的是经常停电 一天几次 说停就停 主要看你设备性质 如果比较娇贵的设备最好配稳压器或UPS
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/4/8 22:58:46
#32楼
回复 #31楼 caokai66
好的,谢谢指点,那种小机器不贵。就照你说的办,国标走起
16289
lliu1978
文章数:6827
年度积分:96
历史总积分:16289
发表于:2016/4/9 7:03:44
#33楼
没问题!
学习永不停止!
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/4/9 9:04:41
#34楼
一般通用电气产品电压标注:220-240VAC,频率标注50\60HZ,都可以通用的
828
13729635201
文章数:6
历史总积分:828
发表于:2016/4/9 9:54:39
#35楼
50HZ国产机都是210~245V通用,你该考虑的是50HZ还是60HZ的问题,而不是电压
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/4/9 16:39:21
#36楼
没问题的,都能用
698
goldlan
文章数:22
历史总积分:698
发表于:2016/4/9 18:57:18
#37楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2016/4/11 7:43:12
#38楼
正负10%电压波动都是正常的
