变频器维修
回帖:29个,阅读:10084 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19660
xq09181 版主
文章数:3485
年度积分:456
历史总积分:19660
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/4/21 11:15:04
易能变频器操作异常故障
学员接手一台EDS1000型7.5G变频器,表现怪异:上电显示正常,从操作面板无法送入启、停和调速信号,修改了控制参数也无效。从端子送启、停与调速信号,面板FWD灯点亮,显示处于运行状态,但频率显示值为0,测U、V、W端子无输出电压。检查端子VCI、CCI、YCI等频率指令输入电路,均无问题,修改参数试图使变频器运行起来,无效。
分析判断,不像是硬件电路的问题,别是欠费停机了吧?
检查MCU主板的存储器型号为FM24C04A,手头有一同型号5.5G变频器,用编程器读出其内部数据后,写入7.5G变频器存储器,上电试机,操作运行正常。
嗨,变频器啊变频器,你好歹也报个随便什么的故障代码嘛,面板启动不了,端子能起、停,偏偏频率值为0,让检修者白费功夫啊。
旷野之雪
2015年4月21日星期二
[此贴子已经被作者于2015/4/21 21:11:58编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=220016&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
12032
453414193
文章数:1545
年度积分:92
历史总积分:12032
发表于:2015/4/21 11:53:00
以前遇到过端子和面板均不能启动的变频器。面板一切显示正常,没有故障报警。最后看变频器名牌和参数里面功率和电流不一样,相差很大。最后把存储器换个相同功率的就好了。
此帖发自论坛手机版
8654
805709808
文章数:759
历史总积分:8654
发表于:2015/4/21 12:21:52
请问咸工,你用的是什么型号的编程器?多少钱?一直想买一个,就是不知道买什么型号的好。
19660
xq09181 版主
文章数:3485
年度积分:456
历史总积分:19660
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/4/21 13:31:50
SP8-A 硕飞科技,淘宝价158元。是学员买的,感觉还不错。比我50元的好多了。哈哈。
2268
yonbei
文章数:28
历史总积分:2268
发表于:2015/4/21 14:13:29
回复 #3楼 xq09181
咸大师!5.5G变频器,用编程器读出其内部数据后,写入7.5G变频器存储器,功率参数不一样要改参数吗?
12032
453414193
文章数:1545
年度积分:92
历史总积分:12032
发表于:2015/4/21 14:57:50
以下是引用xq091812015/4/21 13:31:50的发言:
呵呵,我的也是50多块的,有些存储器读不出来数据。
9116
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9116
2018春节活动(二)
发表于:2015/4/21 15:07:54
学习了
关注传感器编码器
21891
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21891
发表于:2015/4/21 15:24:10
变频器都这样做了,头一次听说,是不是国产的?
自学成才!
19660
xq09181 版主
文章数:3485
年度积分:456
历史总积分:19660
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/4/21 21:14:33
以下是引用yonbei2015/4/21 14:13:29的发言:
是啊,这是利用手头机子临时确认一下是否数据异常。用5.5G变频器数据,只能当5.5G变频器来用了。哈哈。等找到7.5G变频器存储器数据,重写才是啊。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/21 21:33:04
看来咸工的单片机编程器还是挺好用的。哦,是学员的。
