变频器维修
回帖:29个,阅读:10633次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/6/18 7:00:05
#20楼
回复 #19楼 ywj2004
初始化无效才这样干的,呵呵。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/7/11 11:47:28
#21楼
表情这个不刷程序,估计要有厂家密码才可以解的,
655
858050148
文章数:2
历史总积分:655
发表于:2015/7/26 10:27:52
#22楼
学习了
2375
2562485184
文章数:278
历史总积分:2375
发表于:2015/7/26 21:41:44
#23楼
回复 #20楼 xq09181
板主高手,学习了。。。。
学海无涯
2375
2562485184
文章数:278
历史总积分:2375
发表于:2015/10/21 2:41:13
#24楼
回复 #13楼 sunjian5432
我也遇到过,顶一下。
学海无涯
765
13612678501
文章数:32
历史总积分:765
发表于:2015/10/22 10:24:20
#25楼
很好的经验!
有问题可以扫我头像,加我V信
1250
时光zzq
文章数:52
历史总积分:1250
发表于:2016/2/22 23:19:12
#26楼
那是哪里坏了
时光zzq
文章数:52
历史总积分:1250
发表于:2016/2/22 23:24:00
#27楼
3258,好像是'1、5的主板cpu发热'烧了'改过电压'不知道密码之前'380的主板,上电报欠压,换了存储器芯片'好了,结果调试的时候手贱'恢复出厂,又变成380的了'后来输入厂家密码'改了电压,一波三折
雪逊寒梅
文章数:2
历史总积分:595
发表于:2018/11/9 11:34:27
#28楼
咸师傅,易能EDS1000,偶尔报12,输入缺相,驱动板没有输入缺相检测电路,怎么维修,或者屏蔽,
泓科
文章数:43
历史总积分:865
发表于:2018/12/23 9:15:52
#29楼
回复 #8楼 xq09181
您好
    我向您请教一下易能ESD1000双开关电源问题
109.2007
