机电一体化
回帖:29个,阅读:3042 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24148
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:316
历史总积分:24148
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/1/1 23:25:39
论坛里面感觉做机械设计的人不是很多,但是做工控的人,也会经常要做一些机械设计方面的事情,但是由于接触不多,所以在刚开始的时候不知道怎么才能开始设计。
机械设计一般分几个阶段:
1.方案,在设计方案的时候也是最关重要的,这是机器的灵魂和骨架,如果一开始就错了,那后面就没有办法改变了,就会先天不足。所以在做方案的过程中要不断的去想一些可能发生的事情,多看一下相关设备,别人是怎么做出来的,参考一下别人的经验是有好处的。
2.设计过程,在设计过程中会出现很多意不到的问题。这些问题多发生在制图的过程中,边做图就会发现开始的方案中有某些不足之处,往往图快做完了,才发现某些地方出了问题。
3.在设计过程中,同样要考虑控制方面。并不是机械设计的把脑袋一拍就可以了的,还要考虑这种机械控制上能不能达到自己的要求。并不是一定就是非要伺服步进不可,有时气动元件可能比伺服好用多了。能简单控制的,千万不要搞得太复杂,复杂了,加工制作也是麻烦,今后的故障也很更多一些。
4.我还是相信CAD制图,3D效果这是给外行看的,给别人看的,对自己来说,基本没有什么特别的好处。我的SolidWorks绘图也不错,但出图时,绝对不用。CAD能做一些精密的计算和干涉模拟,SolidWorks的模拟也是给外行看的。没有实用之处(我技术不好,所以这样说)。
5.画零件图时,先要从基础面上画起,比如我先画机械最下面的支架,底板,因为所有的零件都是装在底板或支架上面的。然后再一个一个的加零件上去,比如这个零件要装在底板面,那么零件画好后要打安装孔,这时就和底板上的安装一块就画出来了,保证一点都不会出错,画好后再取出来。这是为什么有的机器零件上有这么个小小的缺口,那就是一起画图的时候发现的干涉。
6.边画图时,要从安装部位取图形出来,其实这个时候的装配图就己经出来了。在做干涉检查时,取下图形就成了装配图。
7.在做完一个图时,要做图框这些东西。然后还要做图号。这个时候可以同时用Excel建一个图纸清单明细表。边做图的时候,图纸清单也同时出来了。如果这个时候不做,放到后面,就非常的麻烦。
按上述经验,可以同步完成:画图、图纸清单、装配图。
做机电一体化设计的,甚至于在机械设计过程中,程序控制方式都了然于胸。
[此贴子已经被jint于2014/1/6 8:44:21编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=179049&Name=wushulin
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
19714
fuhuafeng72
文章数:5605
年度积分:152
历史总积分:19714
2014逛工博
发表于:2014/1/2 9:05:21
其实做工控,跟机械设计打交道非常多,很多时候也很不愉快!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/2 10:15:41
我看不懂机械图
14546
卢学斌
文章数:5277
年度积分:89
历史总积分:14546
2018论坛分享达人
发表于:2014/1/2 12:38:18
机电不分家,要是协调不好很容易出错的。
23413
gk_0 版主
文章数:7739
年度积分:419
历史总积分:23413
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2014/1/2 13:14:21
的确是,电气永远只是机械的配角。
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1874
330936044
文章数:63
历史总积分:1874
发表于:2014/1/2 13:37:24
虽然我是机电一体化专业毕业的,机械部分不,现在干调试机器方面的,机械方面也相对不多。请问吴工想要相对应的提高机械部分的知识。得怎样下手呢?
21394
fireray
文章数:3666
年度积分:757
历史总积分:21394
发表于:2014/1/2 14:17:18
机械电气永远都是相辅相成的。机械是手电气就是大脑.
17174
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17174
发表于:2014/1/2 14:21:49
挺好!顶起来!
做什么事贵在坚持!
11806
gjf201337
文章数:2621
年度积分:221
历史总积分:11806
三菱电机活动(三)
发表于:2014/1/2 19:00:48
机电不分家嘛
享受生活
11806
gjf201337
文章数:2621
年度积分:221
历史总积分:11806
三菱电机活动(三)
发表于:2014/1/2 19:02:48
CAD能做一些精密的计算和干涉模拟,请问楼主AUTOCAD中怎么实现的
享受生活
93.6006
