回帖:62个,阅读:14002 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
4785
linyiaolei
文章数:477
历史总积分:4785
发表于:2012/5/22 16:08:10
  说是PLC初体验,其实已经不是初次体验PLC了,读大学时就已经体验过了,只是有半年多没接触了,便有“小别胜新婚”之感。见到PLC更觉亲切,只是似水流年,脑海中那些儿PLC知识却在渐渐遗忘,不禁觉得可惜。于是乎,作此博文,留住那些知识,分享与大家,也借此自己温故一番。
      同事张哥带来一台三菱FX系列的PLC,型号为FX1S-20MT-D。那么就先说说这个型号所表示的含义吧!
      “FX1S”是三菱PLC的一个系列名称,其特点是小型紧凑。
      “20”是PLC的输入输出合计点数,我手里的这款PLC有12个输入点(X0-X7/X10-X13),8个输出点(Y0-Y7),共计20个点。
      “M”表示基本单元。
      “T”表示PLC的输出形式为晶体管输出型。除了晶体管输出型外,还有继电器输出型和晶闸管输出型。看到这里,我就开始想了,这晶体管输出型有什么特点呢?晶体管输出型的特点是:开关速度快、寿命长、耐压比较小即过载能力稍差,驱动负载一般要加小型继电器(且是直流负载),一般用在精确控制和开关频率较高的场合。
        “D”表示“DC电源,漏型输入,漏型输出”。这里不禁要问,“漏型?”何谓漏型?对于DC型输入/输出回路有时只允许一种电流方向,晶体管输出也是如此。当连接外部设备时,就需要考虑极性的问题。与漏型相对的是源型,“漏型输入”是指输入端接低电平,“源型输入”是指输入端接高电平。“漏型输出”是指输出端输出低电平,“源型输出”是指输出端输出高电平。如果接光电开关或是接近开关的时候,就需注意了,光电开关和接近开关有些是需要区分NPN和PNP型的,对于漏型输入的选择NPN型,源型输入的选择PNP型。
         看来这PLC型号里面也有好大学问啊!
         对于我已经学习过PLC,也已经接触过了,当手里有台PLC的时候,首先做想做的不是再找出书本来温习,而是要实际上传和下载程序试一试,着急于动手啦!
          我在三菱官方网站下载了一个编程软件,名为GX-Works2,软件已经具备了。然后就是硬件了,由于PLC的电源是直流24V,所以需要一台开关电源,编程电缆往电脑上连接的接口是RS232的串口,我的电脑上没有,于是找了一根RS232转USB的转换接口,需要安装驱动,在其官网上下载了一个转换接口的驱动,安装上。然后就可以进行电脑与PLC之间的连接了。
          打开编程软件后,在工具栏找到“在线”,在其下拉菜单中鼠标单击“PLC读取”,如下图:
图
出现一个PLC系列选择的对话框,如下图:
图
选择“FXCPU”,单击确定,出现一个连接目标设置的大窗口,在上面第一行,左数第一项,是连接串口设置,如下图:
图
图
设置好自己所使用的连接方式,串口名,传送速度。由于我安装在电脑上的转换接口的驱动是COM6,所以这里设置为COM6。设置好以后点击确定。退回到“连接目标设置”的大窗口,再点击确定,进入“在线数据操作”窗口,如下图:
图
注意这个窗口内的字体颜色,红色与粉红色的字体提醒你需要设置一些名称之类的东西。设置好后,字体变为蓝色。选择模块数据,然后单击“执行”。跳出读取窗口,如图所示:
图
读取完毕后,窗口变为下图:
图
单击关闭。返回在线数据操作窗口,在单击关闭。
在编程软件窗口的左上方,工程栏里,找到程序部件,打开程序部件,里面有“程序”,继续打开有“MAIN”主程序,如下图:
图
双击“MAIN”,主程序便显示在编程窗口内了。
以上所讲的是如何把PLC内的程序上载到电脑。
上载完程序以后,可以在线监视和模拟。这款三菱的编程软件真的不错,无需在另外下载模拟软件或是仿真软件。
图
图
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=152520&Name=yixin
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/5/22 16:50:03
学习了!表情
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/5/22 18:07:50
基本操作的总结;
在学习或工作时,及时作些总结,还是不错的。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
955
28413009
文章数:53
历史总积分:955
发表于:2012/5/22 22:51:58
写的很好          哦
875
yikeshuaq
文章数:14
历史总积分:875
发表于:2012/5/22 23:02:44
您的文章不错,谢谢!!!!!!!!!!!
87541
ZCMY 版主
文章数:47896
年度积分:748
历史总积分:87541
发表于:2012/5/23 8:41:00
FX1S系列学习用还是不错的;成本低;
935
huaming58
文章数:2
历史总积分:935
发表于:2012/5/29 12:18:24
写的不错,学习了
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/5/29 16:26:57
谢谢分享资料
904
qinghua0916
文章数:14
历史总积分:904
发表于:2012/5/31 23:01:28
好贴,学习了
830
ahaqzdy2120
文章数:3
历史总积分:830
发表于:2012/6/1 22:32:22
好贴,分享一下,学习
124.8008
