回帖:128个,阅读:30278 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [13] [下一页]
1820
cnelc001
文章数:348
历史总积分:1820
发表于:2009/9/1 9:07:32
  在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生断路,只影响本相,其他两相电压仍保持不变,确保接在此两相上的电器设备仍能正常工作。
  但是,如果三相四线中的零线因故断路后,在三相负载不对称时,则会产生变压器中性点位移,致使三相电压不平衡,即有的相电压过高,可能烧毁电器设备,有的相电压过低,电器设备无法正常使用。
  零线断路的情况判断
  (1)在单相供电范围内发生零线断路,故障范围内的电灯不亮,其他电器不能使用,这时用氖灯验电笔验电,相线、零线都亮;用数字验电笔验电,相线和零线都显示相电压;但用电压表测量却没有电压指示。根据上述情况则可判定该单相供电范围内零线断路。
  (2)三相四线制线路某一分支发生零线断路故障,具体表现是在这一分支线路供电范围内,一部分用户电灯亮度不够,日光灯不能启动,电视机亮度下降,图像缩小,有欠电压保护的电器则无法开机或自动关机。而有一部分用户电压明显升高,电灯特别亮,电扇转速加快,情况严重的,电灯或其他电器很快烧毁。发生以上情况,则可判定该分支零线发生断路。
  (3)三相配电变压器供电范围内产生零线断路故障,即零线母线发生断路,具体表现与三相四线分支发生零线断路故障相同,只不过范围更大,危害更严重,损失更巨大。
  零线断路的主要原因
  (1)三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。
  (2)零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长了,引起零线断路。
  (3)配电变压器的零线接线柱与导线连接接触不良,维护不到位,引发零线断路。
  (4)配电变压器内部零线引出线断路。
  (5)三相四线制线路零线上装有熔断器或单独的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。
  (6)断开三相四线制线路时,先断开零线。
  (7)其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。
  预防措施
  (1)三相四线制供电,单相负载应尽量分配均匀,保持三相负载平衡,加强对三相电流的监视,发现不平衡及时进行调整。
  (2)零线电流不能大于相线电流的四分之一,零线导线截面不能小于相线截面的二分之一。
  (3)零线的连接要牢固可靠,配电变压器及配电屏的引入、引出线,如采用铝导线,应使用铜铝过渡线夹,并加强巡视和维护,特别要进行夜间巡视,发现接头出现火花及时进行处理。
  (4)三相四线制线路的零线,严禁安装熔断器或单独的开关装置。
  (5)断开三相四线制线路时,应先断开相线,后断开零线,接线时顺序与之相反。
  (6)一旦发生零线断路故障,应尽快切断三相电源进行处理,以减小事故危害。
  由于电器设备开启的随意性,三相负荷不平衡状况是不可避免的,因零线断路而造成的电器损坏,要求赔偿的事件不断发生,因此只有加强对零线的检查、维护,防患于未然,才能确保零线安全运行,减少纠纷和经济损失。
传奇商务在线为您提供各种工业电器
4377
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4377
发表于:2009/9/1 9:22:48
好帖。
rocky
4119
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4119
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/9/1 9:47:33
总结的很好。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
44376
YXBK 版主
文章数:20358
年度积分:1755
历史总积分:44376
发表于:2009/9/1 10:20:29
不错
大家一起学习
3512
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3512
发表于:2009/9/1 14:04:05
不错
2218
guxue
文章数:278
历史总积分:2218
发表于:2009/9/1 17:45:13
实用的   好贴
sdysfzs
1021
linzongqi
文章数:14
历史总积分:1021
发表于:2009/9/1 21:14:16
不错受教了
1498
aylsj2000
文章数:172
历史总积分:1498
工控人谈电商
发表于:2009/9/5 22:36:55
绝对的经验和知识!
860
eejjq
文章数:10
历史总积分:860
发表于:2009/9/7 11:31:56
总结的很好。
共同学习
1054
学徒的
文章数:19
历史总积分:1054
发表于:2009/9/7 18:56:05
93.6006
