零线断线故障的判断与预防
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[13]
零线断线故障的判断与预防
HNWY123
作者的所有帖子(21)
发表于:2010/4/9 14:59:31
#40楼
谢谢楼主分享
瑞典医院使用红外热像仪维护暖通空调系统
cj2537
作者的所有帖子(24)
发表于:2010/7/25 21:43:54
#41楼
感谢楼主...分享中...
为什么准确的露点测量是优化阴极干燥和电池性能的关键 | 维萨拉 (Vaisala)
seagulf007
作者的所有帖子(4)
发表于:2010/7/26 2:05:50
#42楼
受教了
学习了 谢谢分享知识!
西门子SMART LINE触摸屏以太网连接松下PLC
zjjsyx
作者的所有帖子(71)
发表于:2010/7/26 16:03:19
#43楼
与楼主 商讨中性线断后,变压器中性点 电位 漂移说合理的局限性,当零线断了,用电终端的中性点 电位漂移,而电源变压器的中性点 电位基本不变,
[此贴子已经被作者于2010/7/26 16:22:41编辑过]
FLIR A70热像仪实时监控加热挡风玻璃生产,满足高端汽车严格质量要求!
英世豪侠
作者的所有帖子(133)
发表于:2010/7/26 16:20:22
#44楼
很详细,学习了,谢谢
倍福 | 《高效楼宇自动化解决方案》在官网上线
ldf9766
作者的所有帖子(6)
发表于:2010/7/28 7:56:04
#45楼
cbf在2009/9/21 21:57:58
(2)三相四线制线路某一分支发生零线断路故障,具体表现是在这一分支线路供电范围内,一部分用户电灯亮度不够,日光灯不能启动,电视机亮度下降,图像缩小,有欠电压保护的电器则无法开机或自动关机。而有一部分用户电压明显升高,电灯特别亮,电扇转速加快,情况严重的,电灯或其他电器很快烧毁。发生以上情况,则可判定该分支零线发生断路。
上面的说法没错么?
从线路图上看这种故障就是(1)所说的故障。
感觉就家庭用电来说,零线断了,就等于断电了吧?因为没有回路了啊
智慧养殖时代,FLIR热像仪如何提高养鸡场利润率?
嫦娥一号
作者的所有帖子(15)
发表于:2010/8/1 20:27:41
#46楼
好帖,受教了
预告 | 9月9日图尔克RFID交钥匙解决方案在线研讨会精彩来袭!
cibei199
作者的所有帖子(12)
发表于:2010/9/8 14:44:35
#47楼
很全面 只是很丰富 很有经验 值得学习和敬佩啊
华北工控BIS-6390ARA-B10,助力跃升视频监控系统性能
13950510258
作者的所有帖子(6)
发表于:2010/9/8 21:41:54
#48楼
不错!
夜游经济崛起浪潮下,华北工控城市灯光工程专用计算机持续升级!
wzg7704
作者的所有帖子(1)
发表于:2010/9/15 9:47:12
#49楼
不愧是精华啊,这个情况我已经碰上2次了,烧掉不少设备,第一次发生时没判断出原因以为是火线串线了,直到第二次时才听高手解释其中道理,要是早见到楼主的帖子该早就明白了
提高读取和检测速率——图尔克Q300系列
