运动控制
回帖:13个,阅读:287 [上一页] [1] [2] [下一页]
47256
YXBK 版主
文章数:21738
年度积分:2184
历史总积分:47256
发表于:2026/9/3 10:33:44
不说激光怎么切割
就算一秒钟走5个圆圈,一个只有200毫秒,是走圆形的,就是电机必须要正转也要反转
大家一起学习
47256
YXBK 版主
文章数:21738
年度积分:2184
历史总积分:47256
发表于:2026/9/3 10:57:19
还有1秒8个孔的
大家一起学习
23806
877476825
文章数:10000
年度积分:1700
历史总积分:23806
发表于:2026/9/3 18:00:13
今天刚修了一个3kw的,速度很慢几秒钟一个孔。当然了,空比这个大三倍
不走寻常路。
13471
Tivian
文章数:3455
年度积分:1257
历史总积分:13471
发表于:2026/9/3 19:44:57
回复 #2楼 877476825
直径三倍,面积差不多10倍了,算下来也不慢了
47256
YXBK 版主
文章数:21738
年度积分:2184
历史总积分:47256
发表于:2026/9/3 20:34:57
以下是引用Tivian2026/9/3 19:44:57的发言:
切割路径是周长吧,直径大三倍,周长也是三倍
几秒钟,就算是4秒一个,那个可是0.2秒,20倍
大家一起学习
6791
YS-W
文章数:2244
年度积分:1126
历史总积分:6791
发表于:2026/9/4 6:47:36
确实理解不了,我见过的激光切割都是小功率的,激光头是固定不动的,没有伺服步进一类电机,一样可以切割各种形状。不过有加工范围的。
29905
goldage
文章数:16485
年度积分:1423
历史总积分:29905
发表于:2026/9/5 21:33:43
回复 #5楼 YS-W
激光头固定的话,动的是工件
8392
机栝
文章数:1059
年度积分:650
历史总积分:8392
发表于:2026/9/7 8:45:56
相当快,我现在项目用的都是毫秒级正反转,不超过50ms内换向,就是惯量比要很小,大马拉小车
知行合一。
7970
第三颗牙
文章数:1167
年度积分:747
历史总积分:7970
发表于:2026/9/7 8:55:26
图片上有标识,两个轴,一个是7M/MIN,一个是9M/MIN,也就是116.7mm/S,150mm/S。这个对传动系统来说没有难度。
另外,程序应该有补偿,从图片看圆是椭圆的。切出来是圆的。
宣传视频
3577
czhaii
文章数:811
年度积分:1219
历史总积分:3577
发表于:2026/9/7 8:59:42
是不是有韬定律
