变频器维修
回帖:70个,阅读:18026 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
809
zhuangyuxiang
文章数:5
历史总积分:809
发表于:2010/7/21 14:14:05
#50楼
搞晕了,仔细看了一下电路,这个电路只是画出了一个IGBT的驱动电路吧?我把俩驱动管看成IGBT了。。。
2078
liaoyaolin
文章数:132
历史总积分:2078
发表于:2010/7/21 14:16:36
#51楼
以下是引用zhuangyuxiang在2010/7/21 13:39:09的发言:
50V尖峰电压来自下桥臂关断时电动机的电感回馈,应该是尖峰电压吸收电路的问题
声明第一点,测试出该波形时并未带电机。
声明第二点,此机并无逆变尖峰电压吸收回路。
胆大心细就算好技术,持续自学练就好本领。
修不了月球我修地球,改造不了世界改自己。
2078
liaoyaolin
文章数:132
历史总积分:2078
发表于:2010/7/21 14:18:38
#52楼
声明第一点,测试出该波形时并未带电机。
809
zhuangyuxiang
文章数:5
历史总积分:809
发表于:2010/7/21 14:38:34
#53楼
这样说来,这个电压只能来自C55和C56的电压叠加,只有D28对其有影响,在TR4未完全关断时,如果D28有故障无法钳位,加在TLP351输出端的电压就是2个电容的叠加电压,当TR4关断后,这个电压就会下降到原来的一半。
1095
gzb001
文章数:37
历史总积分:1095
发表于:2010/8/2 17:32:29
#54楼
留着以后学习
技术人员要做好三个字:细,周,勤
895
974651246
文章数:124
历史总积分:895
发表于:2010/8/13 16:23:06
#55楼
真的是宝贵的在宝贵的经验了
1118
wyf4645
文章数:22
历史总积分:1118
发表于:2010/8/15 8:10:31
#56楼
是不是只有回复才能看到
1059
hrbtl
文章数:3
历史总积分:1059
发表于:2010/8/16 12:55:46
#57楼
现场故障检修专家 五合一示波表
ET521A五合一数字存储示波表
家电、电脑、电气设备维修及教学实验的好助手
ET521A五合一数字存储示波表
创新五种仪器集成
示波表+万用表+频率计+LCR电桥+函数发生器
黑龙江总代理 15845036688
QQ:156485479
1095
254
文章数:49
历史总积分:1095
发表于:2010/11/22 10:26:34
#58楼
两个帖都看了,大师是在现有检测仪表下得出的结论和推断,很给我们启发,做维修的很少会设备齐全。这个故障可能是布局线路设计问题,电路与三菱700系列近似,想知道这机牌子,谢谢大师。
1171
xb5024
文章数:71
历史总积分:1171
发表于:2011/6/18 22:42:20
#59楼
受教!
 纠结!
乘风破浪常剑!
109.2007
