变频器维修
回帖:70个,阅读:18026 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/14 11:18:36
#30楼
以下是引用liaoyaolin在2010/7/13 9:23:35的发言:
如下三个关键造成此种故障现象:
一,TLP351工作点漂移,产生自激。
二,电源干扰(是激发TLP351自激的要素之一)。
三,电路设计缺限,是造成上面2结果的主要原因。
还是有劳大师谈一下检修思路和修复过程吧。我们感到还是不太明白呀。比如电源干扰是什么原因或缺陷产生的?大师不会挟宝自重,或有意继续吊我们的胃口吧。哈哈。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2078
liaoyaolin
文章数:132
历史总积分:2078
发表于:2010/7/14 11:49:20
#31楼
以下是引用xq09181在2010/7/14 11:18:36的发言:
如下三个关键造成此种故障现象:
 一,TLP351工作点漂移,产生自激。
这下完蛋了,好处没得到,处罚快要临头了表情
胆大心细就算好技术,持续自学练就好本领。
修不了月球我修地球,改造不了世界改自己。
2078
liaoyaolin
文章数:132
历史总积分:2078
发表于:2010/7/14 16:38:08
#32楼
[/quote]还是有劳大师谈一下检修思路和修复过程吧。我们感到还是不太明白呀。比如电源干扰是什么原因或缺陷产生的?大师不会挟宝自重,或有意继续吊我们的胃口吧。哈哈。
[/quote]
在版主的动之以情,晓之以理式的坦白从宽警告下,我本想另外回复一下,看来是不行的了,我修改了一下原来的“答案”帖子。以说明我早就“如实交代”了,一想起家乡房子上的“抗拒从严,坦白从宽”标语,我哪还敢有心存二念?
(注:我是流氓我怕谁?那是因为在我自己的地盘;在别人的地盘,请问哪个流氓不是我的地盘我做主?表情
1008
dahaisayu200
文章数:1
历史总积分:1008
发表于:2010/7/14 18:54:25
#33楼
学习中,来看过了。
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2010/7/14 21:21:03
#34楼
呵呵,多谢大师详细解说。受益匪浅。
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/16 10:02:56
#35楼
哈哈,感谢大师的“优质”解析,受教了!这种偶发正向尖刺,只会使IGBT产生瞬时过激励,但由于产生尖刺电压的时间极短,似也不至于损坏IBGT。尖刺电压的回落,可能使输出电压产生动荡(瞬时中断)。在正负电源的滤波电容上,并接高频滤波电容,显然是一个高效的绝招!令人佩服!
但尖刺电压会产生过流现象而为电流互感器所检测吗?过流是如何发生的呢?这是在下尚迷惑不解的地方,那么大师的看法呢?
期待大师继续解疑释惑…
2078
liaoyaolin
文章数:132
历史总积分:2078
发表于:2010/7/16 11:23:13
#36楼
以下是引用xq09181在2010/7/16 10:02:56的发言:
期待大师继续解疑释惑…
IGBT过激励的后果是什么?这点咸老师会比我更明白罗。至于传感器检测的问题,一是采用此类光耦驱动的电路上,必须采用高速灵敏的检测传感器,这是其一,其二是,并不是某一个脉冲所产生的“过流”现象,而是异常驱动后导致的“集合”。套用咸老师的一句话那就是——从量变到质变。最后,就算是我前面的推理仅为推论,没有经过检测仪器证实的。但想不到的是,砖头终于来了,而且是咸老师的重磅砖头表情
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/16 17:40:22
#37楼
谢谢寥大师的释疑!俺这是奉茶请教,可不算是拍砖啊。哈哈。表情
835
zcl889910
文章数:3
历史总积分:835
发表于:2010/7/17 10:39:22
#38楼
刚刚进来,学习了
1166
niudejun
文章数:43
历史总积分:1166
发表于:2010/7/19 9:37:46
#39楼
看看.不错.
www.szhanxiang.com
109.2007
