变频器维修
回帖:70个,阅读:18026 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
2078
liaoyaolin
文章数:132
历史总积分:2078
发表于:2010/7/6 9:41:49
#10楼
以下是引用zsyf在2010/7/6 8:56:50的发言:
50V约为电源电压的二倍,感觉是电源故障出现倍压整流现象。出现这情况的必要条件是D47损坏并呈容性,不知大师的关子卖到啥时候
表情先鼓掌。
您所说的确实不错,看第二图,也就是351的输出波形,开通时的正电压正好是25V上下(不算尖峰)。
电压番翻是其一,其二是为什么会在开通瞬间出现如此强烈的”震荡“?
最后讨论(回应)一下您的观点,要是如您所说,如我上所述,是不是应该在整个开通正电压都会偏高,而非我所测到的”震荡电压尖峰波“。
之所以我贴出来讨论,是这电路确实有点鬼魅。。。。。。。
[此贴子已经被作者于2010/7/6 9:46:48编辑过]
胆大心细就算好技术,持续自学练就好本领。
修不了月球我修地球,改造不了世界改自己。
2078
liaoyaolin
文章数:132
历史总积分:2078
发表于:2010/7/6 9:52:40
#11楼
以下是引用dmyaohongliang在2010/7/6 9:26:59的发言:
是稳压管开路了
没有开路或短路。
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/6 10:05:43
#12楼
该电路的不同之处:
1、增加了脉冲激励电压的嵌位二极管D14;
2、将栅极电阻分为R213、217,串接于放大器的供电回路,而非串于栅极中。
但电路的异样与故障的表现没有必然关系。
稳压管开路,IGBT失去正压,开路,因两电容分压,正负压值仍旧相当。应该不是稳压管的问题。
我的判断(猜测吧)故障是出在滤波电容C56、C55的失容或漏电上。再猜细一点,是否为两电容同时不良,C56失容,而C55漏电?
谜底如何,期待大师闪闪亮儿。
让我们猜一下,多看看大家的观点,再揭谜底也好。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2078
liaoyaolin
文章数:132
历史总积分:2078
发表于:2010/7/6 13:11:39
#13楼
以下是引用xq09181在2010/7/6 10:05:43的发言:
关键点之一:要分析高频特性。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/7/6 13:23:08
#14楼
呵呵,其实可以分两楼来发表的
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/6 15:03:15
#15楼
以下是引用liaoyaolin在2010/7/6 13:11:39的发言:
关键点之一:要分析高频特性。
哈哈,按大师的提示,是C123失效,高频滤波不良,产生特尖脉冲吗?或仍是两个电解电容的问题?
变频器报过流,也是这种原因吗?那么IGBT本身无过流(管压降)检测,这个过流信号是由什么途径报与CPU的呢?是电流互感器检测还是输出电压检测电路返回的呢?
急切想听听各位朋友的看法,哪怕这看法离奇一点,不够正确,也不要紧的,参与就能进步。
在下尚存几点疑惑,也望大师不吝赐教啊。
2078
liaoyaolin
文章数:132
历史总积分:2078
发表于:2010/7/6 15:17:14
#16楼
不知大家对D28怎么看?
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/7/6 19:54:03
#17楼
我认为问题出在无极电容C123上。至于D28,感觉这种放置方式的话,应该有点类似于抑制尖峰电压的作用,不太确定,继续求教!!
2078
liaoyaolin
文章数:132
历史总积分:2078
发表于:2010/7/6 20:34:35
#18楼
C123是否是重点暂时不提,另外一个关键点是上升沿才有,而且有些上升沿是没有的,但那些没有传上来。也就是说,不是每个触发脉冲的上升沿都有这个“振荡波”,但在关断时是没有任何一个有。
1061
涌钧
文章数:11
历史总积分:1061
发表于:2010/7/7 16:45:08
#19楼
D47和D28和电解电容组成二倍压整流电路
