变频器维修
回帖:70个,阅读:18026 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
2078
liaoyaolin
文章数:132
历史总积分:2078
发表于:2010/7/5 10:32:10
大师见了鬼,大伙也看看
不好意思,因为限制附件上传数量为3个,我转换为PDF的了。那就由jint下载了帮楼主直接贴出来,以方便大家阅读讨论吧!
          大师见了鬼,大伙也看看(注:答案在28楼)
   夜路走多了,自然会见鬼。这是我们那里的一句老话,现在的年轻人可能很多人没有听说过了,因为他们已经不再听老人们讲的鬼故事了;况且,他们再也不用摸黑走夜路了。想想那时,手电筒可是农村唯一带了个电字的家用电器,而且普及率实在太低啊。
   变频器修多了,自然也会有莫明的情况发现。这不,让“阅频无数”的大师也见识了一下什么叫真正的疑难故障!
   进口某品牌30KW变频器,送修故障为启动2-3 秒内跳过流。就算是带1.5KW的也是一样。
   检查传感器模块等正常,但用ET521A 测得的驱动波形却让人大开眼界,丈二和尚摸不着头脑(记得小学时考语文,要解释此词的意思,不好意思的是大师我答错了,可能是那时不知道有姚明吧,你们可有知道他是不是真摸得着的啊^-^)。
下面上图,下面这个是TLP351 输出的波形。
看了输出的,肯定要看一下输入的嘛,这样才能有对比啦。
发现问题了吧,其实后面的还有经过推挽放大的,经过放大后的波形如下图所示。
看清楚了吗?这就是上三桥臂的波形,而下三桥臂的却好看多了,如下图所示。
为什么会出现这样的情况呀,我可真是第一次看到。这不,我又把电路图绘出来了,这和常见的确实有些不大相同哦。下桥除了共用电源外,与上桥采用相同的结构。
想和大家探讨一下,此电路中第一图的TLP351 输出何来正50V 尖峰电压,
或者说IGBT 的G-E 端的正负电压高达50V 的尖峰电压是如何来的?为什
么会出现这种情况的?有请大家发表你们的分析结果,尤其是如咸老师等等
高手的真知妙解!
注1:至于我的处理方法,我先卖个关子,变频器已经交付用户使用正常了。
注2:不知对那些分析正确的朋友,版主有没有点什么奖励啊,呵呵。
[此贴子已经被作者于2010/7/13 11:10:57编辑过]
胆大心细就算好技术,持续自学练就好本领。
修不了月球我修地球,改造不了世界改自己。
41518
jint 管理员
文章数:20883
年度积分:439
历史总积分:41518
发表于:2010/7/5 10:42:14
呵呵,其实可以分两楼来发表的
[此贴子已经被作者于2010/7/5 10:44:38编辑过]
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
2078
liaoyaolin
文章数:132
历史总积分:2078
发表于:2010/7/5 10:49:10
楼上朋友所说,我上传附件后看不到实图,在图片定位时容易出错啊,呵呵。
我做了那边的链接,图方便的可以过去看一下。http://bbs.ca800.com/detail.aspx?id=262166
[此贴子已经被作者于2010/7/5 10:56:54编辑过]
2078
liaoyaolin
文章数:132
历史总积分:2078
发表于:2010/7/5 15:26:01
老大就是老大表情看来只有说谢谢的份了表情
41518
jint 管理员
文章数:20883
年度积分:439
历史总积分:41518
发表于:2010/7/5 17:15:50
呵呵,别谢别谢,方便大家是我应该做的嘛表情表情
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2010/7/5 22:53:42
不懂,来看看!
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/7/6 5:41:16
先谢谢大师!有几个问题还需问一下大师。
上面四个图,是上三臂驱动波形吗?感觉三路脉冲的正VP、负VP都相差悬殊,不一致啊。上三臂相差如此悬殊,大师以为是什么原因?正VP统统偏高!但负VP又大多偏低。这种电路形式也是初次遇到,D14应该是正VP脉冲幅度嵌位二极管,应能将其幅度嵌位于19V左右,以防IGBT过激励损坏。R46为栅射旁路电阻,TR3、TR4为末级互补射极放大器,功率放大的。栅极电阻应该是R213和R219了,电路确实别致!确定下三臂驱动电路与此相同吗?
另外,检测反馈,是如何形成检测回路的?图上未见IGBT管压降检测电路!麻烦大师补上这块电路,省得站人纳闷啊。哈哈。
上三臂驱动电路波形的差异,是故障造成,还是测量就得出不一致结果?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2010/7/6 8:56:50
50V约为电源电压的二倍,感觉是电源故障出现倍压整流现象。出现这情况的必要条件是D47损坏并呈容性,不知大师的关子卖到啥时候
5134
dmyaohongliang
文章数:112
年度积分:59
历史总积分:5134
发表于:2010/7/6 9:26:59
是稳压管开路了
2078
liaoyaolin
文章数:132
历史总积分:2078
发表于:2010/7/6 9:30:03
以下是引用xq09181在2010/7/6 5:41:16的发言:
感谢关注。
下三管都是采用TLP351,至于具体结构我没有仔细核对,因为客户比较急,没有太多的时间给我。另外,上面贴出的故障波形是代表性的,当把扫描时基调大时,因会丢失细节,所以看不出问题,当扫描时基越小时细节越清楚。对比一下351的输入和下管的波形就知道,此机的载频是2KHZ。
关于检测反馈,此处并非是IGBT短路和过流检测,是3相输出电压检测。另外,机子早已送走了,暂时是没有办法再补上来了了。
第一图是351输出的,也就是说没有经推挽放大的波形,3、4是IGBT的G-E波形。
[此贴子已经被作者于2010/7/6 9:33:44编辑过]
