免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 星三角接线问题
发表新帖 回复该主题
回帖:30个,阅读:2196 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
星三角接线问题
蜀中之首
文章数:5235
历史总积分:7968
发表于:2020/10/24 19:47:39
#10楼
回复 #6楼 qq2994216177
看电机端子没错,线标也没错,实测一下线路是否正确好了。
这样接运行10来分钟烧毁?查一下电机组线,看线号,端子标这样接线没问题。
线号被动过?确认不难呀
7968
蜀中之首
文章数:5235
历史总积分:7968
发表于:2020/10/24 19:49:32
#11楼
依线色不可取
17957
qq2994216177
文章数:5314
年度积分:542
历史总积分:17957
发表于:2020/10/24 20:40:33
#12楼
以下是引用蜀中之首2020/10/24 19:47:39的发言:
线号被动过?确认不难呀
uvw编号是控制箱出线颜色线对应编号,不是电机上的uvw编号……
goldage
文章数:14564
年度积分:883
历史总积分:25381
发表于:2020/10/24 21:15:19
#13楼
星三角接错线根本不会正常启动,更不要说运行了
7968
蜀中之首
文章数:5235
历史总积分:7968
发表于:2020/10/24 22:32:02
#14楼
以下是引用qq29942161772020/10/24 20:40:33的发言:
线号被动过?确认不难呀
找不着人家了,(图纸?)线号标的有问题
4059
1240368017
文章数:465
年度积分:77
历史总积分:4059
发表于:2020/10/25 10:43:07
#15楼
根据实际情况梳理一下,星角没有什么难度。
17957
qq2994216177
文章数:5314
年度积分:542
历史总积分:17957
发表于:2020/10/25 14:27:54
#16楼
以下是引用12403680172020/10/25 10:43:07的发言:
我自己会接线,现在这个电机老板直接退回给安装的厂家【货款没付清】,自己买电机再接回去。
MFDXT
文章数:2676
年度积分:53
历史总积分:5351
发表于:2020/10/25 22:16:40
#17楼
这个,还是要看一下接触器上的接线,头尾连接就行
7968
蜀中之首
文章数:5235
历史总积分:7968
发表于:2020/10/26 18:36:41
#18楼
建议你将线号调整一下,或改一下
像现在这样标注UVW,再装电机的人可不会去捋线,尤其是拆装不是同一人
17957
qq2994216177
文章数:5314
年度积分:542
历史总积分:17957
发表于:2020/10/26 19:37:49
#19楼
以下是引用蜀中之首2020/10/26 18:36:41的发言:
建议你将线号调整一下,或改一下
师傅说的有道理,那个人以为线号对应电机接线柱上的线号了,原来我套的是控制箱标上的线号一致,方便点,再说我们都知道角型是上下同相的,两根颜色一样,只要首尾别搞错了就不会有问题……
