回帖:30个,阅读:2926次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
星三角接线问题
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2020/10/27 16:39:46
#20楼
[quote]以下是引用蜀中之首在2020/10/24 15:08:49的发言:
按照这个图上,三角形运行时U1W2, V1V2, W1U2,所以V相绕组不得电,缺项运行,必然烧电机。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/10/29 18:57:06
#21楼
[quote]以下是引用wml0060在2020/10/27 16:39:46的发言:
看不明白你说的U1W2, V1V2, W1U2
按楼主说的“看线色”应该是上下同色
现在电工按线号接的,也应该是W1-W2;V1-V2,U1-U2 为什么烧电机,还运转10分钟,Y时就爆了还轮得到△?
谁能解答,或许是我弄错了。
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2020/11/2 8:32:23
#22楼
星三角转换接错线启动要么不转,要么短路!
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2020/11/3 15:31:56
#23楼
从图上看,电机应该是不会运转的,应该还有其他情况不是我们所清楚的!
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2020/11/4 7:24:29
#24楼
以下是引用875901184在2020/11/3 15:31:56的发言:
而实际情况就是电机短时间转起来烧毁了,新电机换上去我接线,正常运行……
老兔子
文章数:2589
年度积分:1069
历史总积分:20311
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/11/4 20:45:31
#25楼
以下是引用qq2994216177在2020/11/4 7:24:29的发言:
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2020/11/4 22:13:16
#26楼
以下是引用老兔子在2020/11/4 20:45:31的发言:
线上的编号和做箱子上的出线线号对应,不是电机绕组的编号,可能拆电机的人当时没有啪照片,后来安装时候接线误以为是对应电机接线柱上的编号。
sx5639
文章数:208
历史总积分:1625
发表于:2020/11/5 23:10:27
#27楼
如果端子排往上,第二组没有换相,那么端子排上标的线号是不对的
一般不是很懂的师傅,会按照端子排上标注的线号去接电机线
这样就会接错
变频器、配电箱、PLC、伺服系统、自动化系统集成;
承接山东菏泽地区及附近节能改造,电气设计等工程!
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
电子邮箱:五六二九六九九六五@qq.com
菏信电气与您携手·让电尽其所能
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2020/11/6 5:58:05
#28楼
以下是引用sx5639在2020/11/5 23:10:27的发言:
这样就会接错
师傅说的对,可能是线号误导了,但他拆的时候没照片或者接的时候根本没去查看配电箱的出线顺序……
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2020/11/6 9:09:30
#29楼
我怎么看接线都是正确的,没毛病啊
171.7737
