回帖:34个,阅读:2482 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
问题请教 急!
1699
行行行
文章数:73
历史总积分:1699
发表于:2010/3/18 6:41:51
#10楼
热继电器应该跳而不该中间相内部的导电片烧断。还是假货
1699
行行行
文章数:73
历史总积分:1699
发表于:2010/3/18 6:53:25
#11楼
检查一下控制线路
与电压不稳没有关系.我拉过多个冷库电
把交流接触器.热继电器.线路全换
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/3/18 8:50:04
#12楼
以下是引用行行行在2010-3-17 18:57:19的发言:
热继电器容量选小了.整定电流应在调整范围中间为好
[此贴子已经被作者于2010-3-17 19:00:47编辑过]
烧坏了都没跳,应该换小的。
热继电器完全烧毁了吗,不是的话,请问烧了哪一相?如果电机和继电器不在一相上的话,可能是一相烧坏引起电机缺相运行烧毁。
只是猜测,等待结果。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/3/18 8:59:03
#13楼
假设某一时段,电压不稳定,此时热继电器应该工作跳闸,但由于型号太大,直到热继电器烧了一相,还是没跳,烧掉后,电机缺相运行,迅速把电机另外2相中的其中一相烧掉了。
996
rydmqi
文章数:45
历史总积分:996
发表于:2010/3/18 9:19:37
#14楼
自动上水控制用保护器根本就不行。一但发生故障‘跳闸’与‘自动’发生冲突必定烧坏电机。如果想起到保护作用,把控制线路稍加改动就可以了。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/3/18 21:30:09
#15楼
哎呀,学老外的不可以吗?用马达启动器
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/3/19 12:05:08
#16楼
换个热继电器。接触器质量怎么样(可以考虑使用电机综合保护器)
有些质量不好的会把触点粘在一起的
5155
企鹅
文章数:1332
年度积分:68
历史总积分:5155
发表于:2010/3/20 14:15:50
#17楼
你的电机是接的Y/还是 三角如果是三角那你的热继电器应该换带断相保护的那种
5155
企鹅
文章数:1332
年度积分:68
历史总积分:5155
发表于:2010/3/20 14:16:53
#18楼
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/3/20 18:37:01
#19楼
还是你那热继电器质量不好,没起到过电流保护的作用,而把电机烧毁,还不跳掉的话大电流就会把热继电器烧毁。
