回帖:34个,阅读:2482 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
问题请教 急!
800
zheng955115
文章数:5
历史总积分:800
发表于:2010/3/17 18:35:45
因为电压不稳造成三相的水泵热继电器烧坏电机断相烧毁。热继电器整定电流正确。为什么热继电器烧坏电机不会停。水泵是自动控制的。有什么解决方法。请各位高手帮帮忙!!!谢谢了!!停水了很急!!!
1699
行行行
文章数:73
历史总积分:1699
发表于:2010/3/17 18:43:58
用了假热继电器
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/3/17 18:44:01
会不会是电机短路造成热继电器烧坏,因为热继电器只能对过载进行保护。
800
zheng955115
文章数:5
历史总积分:800
发表于:2010/3/17 18:55:34
已经烧坏了两台电机了,因为我们这里是农村的最近又新建了冷冻库电压有时高有时低。热继电器换了两个
1699
行行行
文章数:73
历史总积分:1699
发表于:2010/3/17 18:57:19
用380伏交流接触器加热继电器
热继电器容量选小了.整定电流应在调整范围中间为好
到电业局买热继电器
[此贴子已经被作者于2010-3-17 19:00:47编辑过]
800
zheng955115
文章数:5
历史总积分:800
发表于:2010/3/17 19:03:48
是用接触器加热继电器的,继电器的铜导电片都烧坏了
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2010/3/17 19:34:17
最好能上个电路图,单从你的描述来看,只能说是热继电器质量有问题,但是我觉得很可能是控制电路有问题。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/3/17 20:13:23
接触器粘连。热机电质量问题。
41155
知道一点
文章数:23882
年度积分:880
历史总积分:41155
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/3/17 20:53:57
“因为电压不稳造成三相的水泵热继电器烧坏电机断相烧毁。”---电压不稳会烧坏热继?而且断相?确定吗?  你再好好查查
快乐 幸福 自由 比什么都重要
800
zheng955115
文章数:5
历史总积分:800
发表于:2010/3/17 23:43:48
水泵是使用了一天,原来用了有好几年了都没有事。控制部分应该没有问题。断相是因为热继电器中间相内部的导电片烧断。
