回帖:34个,阅读:2480 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
问题请教 急!
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/3/20 19:34:43
#20楼
热继电器是控制的过电流保护的作用,有一种可能当电压过大产生电流过大造成热保护起的常闭熔合在一起,造成点饥的烧毁
1048
longfu
文章数:15
历史总积分:1048
发表于:2010/3/21 12:41:25
#21楼
热继电器是保护电机过流、过热,你应检查导线与热继电器螺丝是否接牢,线鼻子是否压好,长期过热会烧坏继电器的,电流调整是电机额定电流的1.2倍。缺相接触器一般是不会跳的,建议安一台D型空气开关就不会烧电机了。一定要注意电流选择。
800
mengyibin
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/3/22 20:49:24
#22楼
电压不稳有关系,尤其是电压不足时电机起动时电流瞬间很大电压猛降接触器欠压吸合不好『触点会不停跳动』拉弧现象很严重导致损坏烧坏电机,不过其他师傅说的也有可能
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2010/3/22 21:07:25
#23楼
考虑热继电器的类型、变频器的工作原理等
992
lgb312489316
文章数:39
历史总积分:992
发表于:2010/3/25 17:12:02
#24楼
如果你两次烧毁的热继都是同一项刀片熔断,有可能是电机绕组阻值不均匀,从而导致三项电流不平,电流高的一相相对容易烧断。建议用卡流表测一下电流,再量一下电机三相的电阻。我们这电机缺相都是断路器跳的,不存在缺相运转,否则会烧毁电机。
穿别人的鞋,走自己的路,让别人找去吧
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2010/3/30 16:31:38
#25楼
估计是你把热继电器选大了,电流调的太大,没起到保护作用。先烧的电机,后烧的继电器。你把线路中再加一个电机综合保护器,按说明仔细调整好。以后缺相过流就都自动跳闸了
981
雨后晴空
文章数:11
历史总积分:981
发表于:2010/3/31 19:48:27
#26楼
前面有空开吗?
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2010/3/31 20:44:09
#27楼
你看一下三相电压是平衡的吗?要是平衡的我建议你不要用热继电器了,用电机综合保护器比较好。
800
554295458
文章数:5
历史总积分:800
发表于:2010/4/6 21:52:19
#28楼
电压过高造成电机过热,电压过底造成电机烧毁
29590
goldage
文章数:16339
年度积分:1108
历史总积分:29590
发表于:2010/4/7 0:08:23
#29楼
多装一个断相保护吧
140.4009
