回帖:82个,阅读:13631 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1398
wobushimimi
文章数:175
历史总积分:1398
发表于:2010/2/3 22:45:20
#40楼
119随时待命
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2010/2/4 20:54:27
#41楼
承受不了,客满时容易出事
800
wolfliujianwei
文章数:6
历史总积分:800
发表于:2010/2/9 12:24:30
#42楼
恐怕不行,150的长期运行电流不得超过370A最好
997
byy6738
文章数:26
历史总积分:997
发表于:2010/2/22 14:28:47
#43楼
如果是三相应该够了,不会是单相运行吧
1092
wd68168
文章数:60
历史总积分:1092
发表于:2010/2/28 18:30:13
#44楼
以下是引用wobushimimi在2010-2-3 22:45:20的发言:
119随时待命
说的不错
1082
hjklj617
文章数:56
历史总积分:1082
发表于:2010/3/6 12:23:40
#45楼
空调100KW 380/3相5线,电流大概200A,音响/灯光 150KW 单相,照明 100KW 单相平均分三相电流160A,加起来360A.150平方的电缆载流量大约为300A故不可以。
800
龙昌果
文章数:32
历史总积分:800
发表于:2010/3/6 14:41:11
#46楼
蒽勒!
 5   6  楼的说得很好
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2010/3/6 15:11:58
#47楼
所有负载加起来四百千瓦左右假如同时使用电流会达到六百多安。一百五十平方的电缆如果是铜电缆距离不超过一百米左右还可以,因同时使用的机率不会很高。电缆假如太长搞一下末端补偿会好一些。一般工程做完后再想加粗或增加电缆都是很困难的。零地必须分开。一般娱乐性场所用电设备大多都是单相零线是要参与电流的。照明如果能多搞一些节能灯或LED类灯具一百五十铜电缆没问题。我只想同大家多交流。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2010/3/6 15:15:10
#48楼
所有负载加起来四百千瓦左右假如同时使用电流会达到六百多安。一百五十平方的电缆如果是铜电缆距离不超过一百米左右还可以,因同时使用的机率不会很高。电缆假如太长搞一下末端补偿会好一些。一般工程做完后再想加粗或增加电缆都是很困难的。零地必须分开。一般娱乐性场所用电设备大多都是单相零线是要参与电流的。照明如果能多搞一些节能灯或LED类灯具一百五十铜电缆没问题。我只想同大家多交流。表情
1936
菜鸟A
文章数:161
历史总积分:1936
发表于:2010/3/23 16:14:42
#49楼
满负荷 683A     200MM最安全、
109.2007
