回帖:25个,阅读:617 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
利用它行?
29590
goldage
文章数:16339
年度积分:1108
历史总积分:29590
发表于:2026/7/1 21:23:37
#10楼
这个不是你认为可以就可以的,安装充电装的会给你先测接地电阻的,如果合格了才给你安装,除非你自己安装
13858
蛇会大学
文章数:4985
年度积分:535
历史总积分:13858
2018论坛分享达人
发表于:2026/7/1 21:31:28
#11楼
不允许这样接地
可以自己做一根地线,淘宝有这样的地极卖,打泥地上就行
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
10460
towngas
文章数:1533
年度积分:459
历史总积分:10460
发表于:2026/7/2 7:31:47
#12楼
如果水管不做它用,应该是可以作为接地桩的,而且接地电阻很小。
7816
第三颗牙
文章数:1142
年度积分:593
历史总积分:7816
发表于:2026/7/2 8:15:45
#13楼
找一个接地电阻测试仪测一下就可以确认能不能用。
2163
小猫鱼MAWheF
文章数:860
年度积分:1451
历史总积分:2163
发表于:2026/7/3 8:48:07
#14楼
这样后续会不会有安全隐患
6307
7sun777
文章数:565
年度积分:568
历史总积分:6307
发表于:2026/7/3 15:44:07
#15楼
回复 #11楼 蛇会大学
请不要生气,大家都在探讨。请你说下《不允许这样接地的》理由,其实我已经买了一根80公分长的接地桩。后有某同事说,还是这根水管深度深适合做_接地桩
区别:连接端接触电阻要增大、还不漂亮,二点不足之处
46818
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1746
历史总积分:46818
发表于:2026/7/3 16:22:57
#16楼
回复 #15楼 7sun777
既然买有这种专用的,如果是我肯定用这种
至少看起来是专业的(因为原则上来说,最终是要看接地电阻的阻值合不合格)
还有即使你想接水管上,也应该用螺丝固定,而不是像图中那样绑扎
可以把堵头取下来在上面焊个螺杆或者螺母,然后再接地线
大家一起学习
21266
1053370790
文章数:4793
年度积分:891
历史总积分:21266
发表于:2026/7/3 16:45:00
#17楼
以下是引用知道一点2026/7/1 16:28:04的发言:
理解你216v是拉一个L过来,测的是L与水管之间有216V
为什么不再拉个N?
不会穷到这地步吧
连主题都看不明白
6307
7sun777
文章数:565
年度积分:568
历史总积分:6307
发表于:2026/7/4 16:32:03
#18楼
回复 #16楼 YXBK
谢谢各位,自己估计80公分连30公分都打不下去,房屋地基是地梁加乱块石,这根水管是做地基时打下去的,到现时已近30年了。
5064
gc666
文章数:1395
年度积分:108
历史总积分:5064
发表于:2026/7/4 18:48:28
#19楼
接地线是不能采用这种的。要按照电业安全操作规程电工委员会标准要三根镀锌角铁,每根2.5米打入地下,接地电阻要<4欧姆
93.6006
