利用它行?
[3]
利用它行?
7sun777
作者的所有帖子(634)
发表于:2026/7/1 10:34:31
要做一个汽车充电桩,没接电地线拉,把这根水管(原打算做抽地下水水泵用管),改做接地桩行吗,测试它有216v电压、点亮220v照明灯。
各位有经验建议一下
图尔克|分布式安全技术如何实现可持续生产?
作者的所有帖子(4916)
发表于:2026/7/1 10:35:26
可以的,平常做接地也都没打这么深。
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪在合肥工业大学风力发电实验室逆变器效率测试应用案例
YS-W
作者的所有帖子(2380)
发表于:2026/7/1 12:45:38
是接地桩上有216V电吗?怎么能点亮220的照明灯?
基于倍福PC控制技术的智能风电场实时网络系统
7sun777
作者的所有帖子(634)
发表于:2026/7/1 15:22:56
回复 #2楼 YS-W
L(火)线从家墙壁插座面板中引发来,
台达机电产品在熔体流动速率仪上的应用
知道一点
作者的所有帖子(24142)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/7/1 16:28:04
理解你216v是拉一个L过来,测的是L与水管之间有216V
为什么不再拉个N?
不会穷到这地步吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
湿式洗涤塔中的折射率:排放控制的关键测量指标| 维萨拉 (Vaisala)
7sun777
作者的所有帖子(634)
发表于:2026/7/1 16:59:49
回复 #4楼 知道一点
主要在测试这个水管与L线组合,看能不能点亮220V照明灯,如果能点亮,理论上这根水管可作接地桩,做(双色)接地线用
CNC | 主轴电机安装的必看攻略
Tivian
作者的所有帖子(3539)
发表于:2026/7/1 17:12:28
不如测零线对你这个地线的电压,高了就不能用
保持朱瑟柳斯陵墓中的温度和湿度水平
知道一点
作者的所有帖子(24142)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2026/7/1 17:14:52
楼上正解
不要当N线使用
快乐 幸福 自由 比什么都重要
“码”上有惊喜——多协议以太网I/O解决方案
solidcam
作者的所有帖子(2959)
发表于:2026/7/1 18:16:52
最好是专用地线
台达自动化产品在同向双螺杆挤出机上的应用
老兔子
作者的所有帖子(2588)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/7/1 20:19:48
7sun777
在
2026/7/1 16:59:49
你这种认识是错误的。
你可以随便拿一根铁条打入地下不少于0.6米,拉来一根L线,同样可以点亮电灯,电压大多数都不会低于200V。
所以,能够点亮灯泡不等于这个接地是符合要求的。上世纪五六十年代,许多农村的农户就是这样一火一地使用照明灯,造成触电事故的。
winCAT CNC 助力精密加工小型零部件
