回帖:25个,阅读:914次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
利用它行?
20292
老兔子
文章数:2588
年度积分:1050
历史总积分:20292
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2026/7/4 20:42:06
#20楼
以下是引用7sun777在2026/7/4 16:32:03的发言:
谢谢各位,自己估计80公分连30公分都打不下去,房屋地基是地梁加乱块石,这根水管是做地基时打下去的,到现时已近30年了。
能不能借用其作接地体,需要用接地电阻仪按操作规程测量过后符合规范要求才能算数,而不是空口无凭由你说了算。
6742
7sun777
文章数:634
年度积分:1003
历史总积分:6742
发表于:2026/7/5 16:19:42
#21楼
回复 #19楼 gc666
你是国标大师表情厉害,我是土八路。
一、灯能亮
二、用电机器设备能按生产操作工艺流程运行就OK.其它次要
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2026/7/6 0:40:02
#22楼
你解决事情的思路错了,测接入大地的线路是否是导通的,不能拿火线去和它点灯,你点灯点久了,会容易被供电按偷电定性的。
供电所供电线路本来就是一个回路(火线电流从零线回去),然后你现在只从供电所线路中引一根火线过来,凭空制造一根零线,让电流流去他处,让电表形不成回路计量不到电能,行为非常危险,很容易被大数据(总表和分表之间的电能差异)判定并纠察出来的,到一定的金额就完蛋了。
6742
7sun777
文章数:634
年度积分:1003
历史总积分:6742
发表于:2026/7/6 9:06:52
#23楼
回复 #22楼 cfg168
要叫大哥了,谢谢,理解一下标题
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2026/7/6 10:26:54
#24楼
以下是引用cfg168在2026/7/6 0:40:02的发言:
1997年我读技校时,与你的想法一样
回家就自己做了一条零线,结果很失望,电表照样转,后来回学校问老师
老师说大地都是相通的,火线经过了电表的电流线圈构成了回路,所以电表照样转
大家一起学习
24110
877476825
文章数:10128
年度积分:2004
历史总积分:24110
发表于:2026/7/6 17:10:56
#25楼
虽然这样很不规范,但现实中见到的都这样干。最好专门的地线
[此贴子已经被作者于2026/7/6 17:11:07编辑过]
不走寻常路。
687.4976
