回帖:31个,阅读:551 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
18541
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:135
历史总积分:18541
发表于:2025/12/15 22:11:39
#10楼
电缆选择要满足3个条件:
1、发热量,也就是长期工作电流产生的热量,能保证电缆不会烧坏。
2、电压降,电流通过产生的压降,不至于过低。
3、机械强度,电缆必须有一定的强度,不至于被外力拉断,尤其是架空安装时,必须考虑。
根据楼主所述的情况,其实从电流安全方面考虑,2.5的电缆是没问题的,有人建议用4.0,其实此时考虑的就是50m的电压降,如果你的出线电压原本就偏高,50m的距离的压降,也没多大问题。
[此贴子已经被作者于2025/12/15 22:13:30编辑过]
1877
5188迷茫野狼
文章数:199
年度积分:112
历史总积分:1877
发表于:2025/12/15 23:02:27
#11楼
以下是引用YXBK2025/12/15 14:49:39的发言:
说用4平方的看看,除非不是国标线
谢谢师傅,恕我愚,您的观点我没有猜出来,请明示
YXBK 版主
文章数:20720
年度积分:228
历史总积分:45049
发表于:2025/12/16 7:51:33
#12楼
回复 #11楼 5188迷茫野狼
我得意思是根据这个载流表,7.5千瓦的电机用2.5平方的线可以了
但前提是要国标线、平方数够
大家一起学习
16064
xuhuifox
文章数:2959
年度积分:81
历史总积分:16064
发表于:2025/12/16 8:21:41
#13楼
风机负荷应该还好吧,满负荷的状况下是15A,一般不会到这个数!
                 一切为了生活
12953
lishihao
文章数:113
年度积分:173
历史总积分:12953
发表于:2025/12/16 8:23:13
#14楼
以下是引用5188迷茫野狼2025/12/15 23:02:27的发言:
说用4平方的看看,除非不是国标线
版主的意思2.5平方的电线载流量24A>15.5A。
[此贴子已经被作者于2025/12/16 8:24:59编辑过]
20505
honghaii
文章数:8036
年度积分:868
历史总积分:20505
发表于:2025/12/16 11:35:00
#15楼
长期使用还是4平方吧,省心省力。
1877
5188迷茫野狼
文章数:199
年度积分:112
历史总积分:1877
发表于:2025/12/16 13:00:01
#16楼
以下是引用lishihao2025/12/16 8:23:13的发言:
说用4平方的看看,除非不是国标线
谢谢师傅们的热心解答
YS-W
文章数:1617
年度积分:342
历史总积分:5665
发表于:2025/12/16 14:58:40
#17楼
有热心的给解释一下这个高速电机如何做到工频下的16000R/MIN?
22106
877476825
文章数:9243
年度积分:37
历史总积分:22106
发表于:2025/12/16 20:07:32
#18楼
以下是引用YS-W2025/12/16 14:58:40的发言:
多打了一个0
表情
不走寻常路。
22106
877476825
文章数:9243
年度积分:37
历史总积分:22106
发表于:2025/12/16 20:08:27
#19楼
一般习惯短距离用2.5平方。长距离用4平方。比较省心
不走寻常路。
109.2007
