回帖:31个,阅读:2257次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
36826
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:858
历史总积分:36826
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2025/12/17 8:24:46
#20楼
看看负载率,重载连续运行就选4平方,轻载2.5的可以。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
8158
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:935
历史总积分:8158
发表于:2025/12/17 8:58:46
#21楼
回复 #17楼 YS-W
这个是风机铭牌,又不是电机铭牌。转速时风机转速,又不是电机转速。
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/12/17 14:35:19
#22楼
以下是引用5188迷茫野狼在2025/12/13 15:48:10的发言:
距离大约50m以内。感觉2.5平方硬铜芯线有点小。
[此贴子已经被作者于2025/12/13 15:51:47编辑过]
这图是风机的,不是电机参数?一般风机铭牌不是在风机壳上?
10728
towngas
文章数:1549
年度积分:727
历史总积分:10728
发表于:2025/12/18 7:31:34
#23楼
保险点还是用4平方的吧,现在铜贵多了,市场上国标都是负公差,厂标缩水,杂牌都能直接降一级。
9849
changmike
文章数:998
年度积分:976
历史总积分:9849
发表于:2025/12/18 12:08:44
#24楼
小了,1KW的380V通常按3A来算,1平方电缆按7A来算,应该用4平方。
28624
ytleaderplc
文章数:11924
年度积分:1584
历史总积分:28624
发表于:2025/12/21 13:41:36
#25楼
正常还是用4平方的
email:  ytleader@126.com
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/12/22 9:07:02
#26楼
以下是引用changmike在2025/12/18 12:08:44的发言:
三相电机电流估算是一个千瓦2安,因为功率=电压*电流*1.732*功率因数*效率
大家一起学习
9849
changmike
文章数:998
年度积分:976
历史总积分:9849
发表于:2025/12/22 12:08:17
#27楼
回复 #26楼 YXBK
表情表情差不多
[此贴子已经被作者于2025/12/22 12:14:25编辑过]
9849
changmike
文章数:998
年度积分:976
历史总积分:9849
发表于:2025/12/22 12:13:59
#28楼
表情表情
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/12/27 20:26:33
#29楼
估算一下,I=7500   /   ( √( 3 )   ×   380   ×   0.85   ×   0.85 ) ≈15.8A
S=√( 3 )   ×   15.8   ×   0.0175   ×   100  /   19 ≈2.52mm^2
这样看来,2.5mm^2的铜线应该够用
思想决定高度
156.2538
