回帖:33个,阅读:3726 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
13499
蛇会大学
文章数:4875
年度积分:176
历史总积分:13499
2018论坛分享达人
发表于:2025/11/9 8:28:05
#20楼
补偿投入后,肯定会节能的。这个原理在电工基础的书上已经解释过
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
3294
shjzsxl
文章数:426
年度积分:60
历史总积分:3294
发表于:2025/11/9 10:45:12
#21楼
20楼说的确实如此。上面的图片是碾环机,我们在山西定襄做风电塔筒法兰厂老板提出一个问题说:这个碾环机当法兰碾到最大时就没有力了,能不能解决。我们用电能质量仪检测一下,发现无功电流当碾到法兰最大时有两千多安,我们在碾环机旁加了两台补偿柜,问题解决,原来碾环机当法兰碾到最大时,电压降到320伏,加了两台补偿柜后电压降最低也有360伏.所以碾环机就有力了。如果碾不动法兰就会报废,一个就好几万。所以提高功率因数不当提高了电压,还保障了产品质量。这个单位原来每月罚款7-8万,我们和他们改造了十几补偿柜,罚款变成了奖励。每年为这个企业省电费200多万
3294
shjzsxl
文章数:426
年度积分:60
历史总积分:3294
发表于:2025/11/9 12:00:54
#22楼
说到补偿柜:有一点要注意:就是在有谐波的环境里,因为电容会把谐波放大。我在08年中山供电公司要我们治理一家塑料厂的谐波就是一个很好的案例,由于这个塑料厂有谐波所以补偿柜投电容投时总电流不当不减少,反儿增加。这样就更耗电。所以一定要根据谐波的次数和幅度在电容前加合适电抗器,才能发恽补偿作用。这个厂当时治理好后,省电费达到了50%,电费做从原来的每月22万降到了每月10万左右。
[此贴子已经被作者于2025/11/9 12:03:05编辑过]
10209
towngas
文章数:1513
年度积分:208
历史总积分:10209
发表于:2025/11/10 8:00:44
#23楼
提高功率因数的最终目的是为了优化供电电网使用效能,其它可以忽略不计,虽说加电容、电抗可以抑制谐波平衡COSφ,提高用户用电质量,但付出的成本也很高。
45602
YXBK 版主
文章数:20977
年度积分:530
历史总积分:45602
发表于:2025/11/10 8:10:36
#24楼
以下是引用shjzsxl2025/11/9 10:45:12的发言:
现在还有这样的事发生,只能说厂里的电工太差了吧,还有就是供电部门也不咋滴
在东莞,供电部门是很关注这个功率因数的,每次来检查都会要我们多关注
大家一起学习
27458
ytleaderplc
文章数:11432
年度积分:418
历史总积分:27458
发表于:2025/11/10 9:25:34
#25楼
十几年前 很多节电器流行好几年,现在好像没有什么动静了
email:  ytleader@126.com
3294
shjzsxl
文章数:426
年度积分:60
历史总积分:3294
发表于:2025/11/10 9:47:34
#26楼
这是昨天河北盐山的一个企业的数据,功率因数只有0.39,在全国这种太多。
1304
小猫鱼MAWheF
文章数:373
年度积分:592
历史总积分:1304
发表于:2025/11/22 8:07:49
#27楼
提高功率因数是节能的唯一途径
8833
jxxs20101001
文章数:401
年度积分:198
历史总积分:8833
发表于:2025/11/22 9:04:05
#28楼
提高功率因数能不能节能,认为和工厂的主要设备有关,比如感性设备,阻性,容性,占的比例多少,节能的效果也会不同.
29902
秀空
文章数:13584
年度积分:257
历史总积分:29902
发表于:2025/11/23 8:07:17
#29楼
应该可以
