回帖:29个,阅读:747 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21789
877476825
文章数:9073
年度积分:1720
历史总积分:21789
发表于:2025/10/20 11:30:05
如图,一台带锯床,切割玉石的,一个定制的控制器时间控制接触器通断电动机齿轮箱带动丝杆。实现设定毫米级移动精度。
不走寻常路。
44662
YXBK 版主
文章数:20520
年度积分:2041
历史总积分:44662
发表于:2025/10/20 16:25:24
丝杆应该带有编码器的吧
大家一起学习
21789
877476825
文章数:9073
年度积分:1720
历史总积分:21789
发表于:2025/10/20 18:14:55
以下是引用YXBK2025/10/20 16:25:24的发言:
丝杆应该带有编码器的吧
没有。只有两个上限位,下限位行程开关。我才猜测是靠时间控制的,
不走寻常路。
44662
YXBK 版主
文章数:20520
年度积分:2041
历史总积分:44662
发表于:2025/10/21 8:06:50
以下是引用8774768252025/10/20 18:14:55的发言:
丝杆应该带有编码器的吧
靠时间应该是不行的,要不看有没有计电机圈数的接近开关
正常来说要精确到0.1毫米,要有计数检测才行
大家一起学习
21789
877476825
文章数:9073
年度积分:1720
历史总积分:21789
发表于:2025/10/21 11:01:43
以下是引用YXBK2025/10/21 8:06:50的发言:
丝杆应该带有编码器的吧
客户很老的设备,我仔细看没有计电机圈数的接近开关和编码器。客户有时候拿尺子复核一下
不走寻常路。
39869
知道一点
文章数:23373
年度积分:1561
历史总积分:39869
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/10/21 12:30:22
设置毫米精度管蛋用
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11900
Tivian
文章数:2917
年度积分:1382
历史总积分:11900
发表于:2025/10/21 14:00:27
是步进电机吧?发脉冲就可以了,没反馈的,精度一般
20389
honghaii
文章数:8016
年度积分:752
历史总积分:20389
发表于:2025/10/21 15:17:40
确实应该最少要用到步进电机,要不靠时间定位精度太低了吧。
21789
877476825
文章数:9073
年度积分:1720
历史总积分:21789
发表于:2025/10/21 16:14:44
以下是引用Tivian2025/10/21 14:00:27的发言:
没有步进电机,只有三相异步电机。接触器,测速的接近传感器都没有。电动机经过齿轮箱后速度很慢,丝杆控制的很慢
不走寻常路。
21789
877476825
文章数:9073
年度积分:1720
历史总积分:21789
发表于:2025/10/21 16:16:22
以下是引用知道一点2025/10/21 12:30:22的发言:
设置毫米精度管蛋用
人家用了十几年了,前辈。但是我确实看到人家会拿个不锈钢尺子复核一下
不走寻常路。
78.0611
