回帖:29个,阅读:1352次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
88014
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1221
历史总积分:88014
发表于:2025/10/21 16:22:31
#10楼
这是信捷的一体机,前面面膜换了一下而已,晶体管的有脉冲输出功能的;
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/10/21 16:35:47
#11楼
以下是引用ZCMY在2025/10/21 16:22:31的发言:
继电器输出的
不走寻常路。
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2025/10/21 18:00:18
#12楼
电机屁股上有接近开关?
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/10/22 8:11:01
#13楼
以下是引用877476825在2025/10/21 16:16:22的发言:
以下是引用知道一点在2025/10/21 12:30:22的发言:
设置毫米精度管蛋用
人家用了十几年了,前辈。但是我确实看到人家会拿个不锈钢尺子复核一下
那应该就是时间控制的,至于文本上的精确到0.1mm,就是个摆设而已
应该实际要求精度也不高,毕竟是拿不锈钢尺子复核的,估计正负两毫米都没问题
大家一起学习
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2025/10/22 8:52:09
#14楼
不是电机屁股上有接近开关就是在电机与齿轮箱连接的地方有接近开关不然难以计算,还有就是电机是变频器控制的带PG卡的那种。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2025/10/22 9:18:53
#15楼
设置毫米精度管蛋用
没有检测信号能精准控制,这设备超级牛逼
有信的就点赞
再就是要求很低,界面是骗你的
还是继电器输出,不要信了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2659
非同寻常
文章数:240
年度积分:432
历史总积分:2659
发表于:2025/10/22 13:49:16
#16楼
如果减速比足够大,丝距小,时间控制也不是不行,猜的表情
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/10/22 16:17:26
#17楼
以下是引用非同寻常在2025/10/22 13:49:16的发言:
确实减速比比较大,因为运动的速度非常慢。
不走寻常路。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2025/10/22 21:41:00
#18楼
用什么动力,拍个照看看就清楚了
1750
981183833
文章数:619
年度积分:671
历史总积分:1750
发表于:2025/10/23 8:15:52
#19楼
回复 #3楼 YXBK
这里说靠时间不行,后面又说就是靠时间的,你这是再打自己的脸吗》不懂就不要每个都瞎回复了,丢人,哪里都要回复一下,哎
1141.4852
