回帖:29个,阅读:1352次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2025/10/23 8:33:50
#20楼
以下是引用981183833在2025/10/23 8:15:52的发言:
这里说靠时间不行,后面又说就是靠时间的,你这是再打自己的脸吗》不懂就不要每个都瞎回复了,丢人,哪里都要回复一下,哎
要认真看帖
开始说的是精确到0.1MM,这样的话靠时间应该是不行的
后面才说每次会用钢尺去复核,钢尺是什么精度的?
这样的话用时间还说的过去
至于打不打脸、丢不丢人,能帮到别人就行了
哪怕有时在一些高手看来觉得就是一句废话
大家一起学习
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/10/23 11:35:11
#21楼
以下是引用YXBK在2025/10/23 8:33:50的发言:
要认真看帖
这样的话用时间还说的过去
哪怕有时在一些高手看来觉得就是一句废话
表情赞同版主说的话,论坛就是相互探讨的场合,这台设备是一客户的老设备,电路维修时我顺便去看了一下。大概了解下其工作流程。因为没有找到步进电机编码器,接近开关这类的测距原件。控制器还是继电器输出。看到他的动作确实非常慢。才猜测是靠时间控制的。因为速度特别慢时,用时间就好控制了。感谢版主表情表情表情
不走寻常路。
1750
981183833
文章数:619
年度积分:671
历史总积分:1750
发表于:2025/10/23 13:17:33
#22楼
回复 #21楼 877476825
你俩是不是有血缘关系啊表情表情
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2025/10/23 21:44:55
#23楼
以下是引用981183833在2025/10/23 13:17:33的发言:
你俩是不是有血缘关系啊表情表情
表情坛里都是前辈,很热心讨论问题或提供思路或给出解决方案。开阔了我的思路。我收益匪浅。在此感谢各位前辈,感谢论坛
不走寻常路。
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2025/10/24 23:23:18
#24楼
这样控制应该是没有那么高精度的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
12521
heshilih
文章数:1200
年度积分:821
历史总积分:12521
发表于:2025/10/26 11:32:29
#25楼
最早老式的设备是步进控制器,对于精度不高的加工基本都是这样的。
14096
逍遥的久鸣
文章数:5018
年度积分:1096
历史总积分:14096
发表于:2025/10/27 15:25:30
#26楼
精度0.1MM应该达不到,估计精度应该±几毫米的精度表情表情
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2025/10/28 22:29:22
#27楼
这种锯床 虽然有控制器显示的精度  但是丝杆的精度不能保证  切割精度保证在0.1内是有点悬
但是切割0.5~1毫米内的精度是绝对没有问题的,用钢尺复合一下是正常操作 确保切割到位
[此贴子已经被作者于2025/10/28 22:32:11编辑过]
59
忘川秋裤
文章数:20
年度积分:59
历史总积分:59
发表于:2025/10/29 14:15:35
#28楼
回复 #2楼 877476825
时间控制,及其--靠谱表情表情
错别字都打出来了,懂的都懂,嘿嘿
[此贴子已经被作者于2025/10/29 14:16:41编辑过]
3841
czhaii
文章数:857
年度积分:1483
历史总积分:3841
发表于:2025/10/30 5:42:13
#29楼
看电箱里面有啥东西
PLC接的啥
要求不高可以使用电子尺
652.1791
