回帖:73个,阅读:6804 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
5316
shpw
文章数:925
年度积分:90
历史总积分:5316
发表于:2021/1/3 20:22:11
#60楼
LC00是电流指示器,当线路有电流时LED点亮。LC13 是电流检测器,当无电流时接通,有电流时断开。都可以作为简单监控加热器是否正常使用。便宜  简单  。
5316
shpw
文章数:925
年度积分:90
历史总积分:5316
发表于:2021/1/11 15:57:56
#61楼
电流指示器LC00L, 过孔电线有电流则灯亮。普通型和可调型。可调的 可以设定亮灯电流。
5316
shpw
文章数:925
年度积分:90
历史总积分:5316
发表于:2021/2/16 15:54:03
#62楼
5316
shpw
文章数:925
年度积分:90
历史总积分:5316
发表于:2021/2/16 16:14:18
#63楼
5316
shpw
文章数:925
年度积分:90
历史总积分:5316
发表于:2021/3/18 16:22:43
#64楼
附件:
[本地下载]
直接下载资料吧
5316
shpw
文章数:925
年度积分:90
历史总积分:5316
发表于:2021/3/20 9:23:36
#65楼
周波控制SHR  三个加热管断线检测UT3Z
5316
shpw
文章数:925
年度积分:90
历史总积分:5316
发表于:2021/4/6 22:14:55
#66楼
UL4F  UT4A    4个独立温控表控制的4路加热系统断线检测,检测类型单相单个或者多个并联加热器断线。接触器控制或者SSR控制均适用。
UL4F   数字加热器断线报警器,可显示4路电流,报警灵敏度可调,可断线报警、过流报警、异常加热报警。
UT4A  非数字加热器断线报警器,不能显示电流,不能设置参数,仅仅有断线报警功能。
5316
shpw
文章数:925
年度积分:90
历史总积分:5316
发表于:2021/4/9 23:21:43
#67楼
直接下载资料
附件:
[本地下载]
5316
shpw
文章数:925
年度积分:90
历史总积分:5316
发表于:2021/7/24 23:40:42
#68楼
直流加热器单路用LC41  多路 用UL3D,可以同时监控3个加热器。
5316
shpw
文章数:925
年度积分:90
历史总积分:5316
发表于:2021/9/15 7:56:23
#69楼
直流加热器断线报警器[
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2021/9/15 7:57:08编辑过]
