回帖:59个,阅读:3036 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/10/29 20:49:57
#20楼
不知道是什么人出的图纸啊,,一脚踢死他,,
 集中,就地要有转换开关分开,,集中的控制直接自锁自己的启动中继就可以了,,想你们这种不带DCS的用什么双电源啊,就搞两个起,停按钮就行了,,搞的复杂的要死
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/29 20:54:46
#21楼
ON2要是没断开或粘住,OFF1就关不了了
自学成才!
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2015/10/29 21:53:44
#22楼
第一、前面大侠已经改正了,KA1不应放在支路,应位于干线。
第二、KA1用闭点的坏处是,万一24V回路断电,那么,在24V的操作端,将无法停止设备。会不会带来较大危险?
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
24451
liuxd6909
文章数:12821
年度积分:508
历史总积分:24451
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/10/29 22:29:25
#23楼
接触器和中间继电器的线圈电压不同会不会影响吸合和断开时间。
思想决定高度
19994
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:236
历史总积分:19994
2014逛工博
发表于:2015/10/30 6:18:20
#24楼
回复 #22楼 firedphoenix
比较可怕,电路不合理
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/10/30 6:43:55
#25楼
原来是电源问题。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/10/30 8:07:44
#26楼
想知道楼主的解决方案?
有问题可加
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/30 9:26:39
#27楼
真实情况是这样的:车间现场操作用ON1/OFF1,控制室用ON2/OFF2,那天操作工说机器停不了机。检查后发现QF1断开了,结果远程控制能开却关不掉了。而且有几台设备是同样控制电路,QF1是总控制电源开关,于是几台设备同时出现这种情况。这种情况下,如果出现紧急状况需要尽快停机,那不抓瞎了?因此算是安全隐患吧?
如果把这上面两个内容放在一起,再来看他的问题,就比较清晰了。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/30 9:34:19
#28楼
如此这般,电路设计的累赘了,不就是一个两地的启停控制吗,还要什么中继?直接把按钮置于一个电路里不就行了?如果怕高压220电人,就用一个24控制按钮,然后通过低压的继电器去触发强电的接触器。
注意,在电气控制系统中,复杂就是麻烦,增加故障点,简单才是贡献。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/10/30 10:45:46
#29楼
停止按钮串联,启动按钮并联......
这个最基本的都没有遵循
[此贴子已经被作者于2024/10/23 14:19:34编辑过]
93.6006
