回帖:59个,阅读:3036 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2015/10/29 20:10:09
#10楼
以下是引用zzn67372015/10/29 19:52:16的发言:
是否应该这样?
你这个触点位置的改动其控制效果未变的
学习、学习、再学习。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/10/29 20:10:51
#11楼
远程控制时为启动优先。
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2015/10/29 20:14:35
#12楼
以下是引用mjinbao2015/10/29 19:41:54的发言:
KA1、KA2能够同时接通,ON2接通时KA1断开不了KM,KA1接通不了时无法在该回路停止……其他就不知道了。
能停止的,KA2是不保持的。但你的回答接近答案了
学习、学习、再学习。
12951
346953791
文章数:3144
年度积分:393
历史总积分:12951
发表于:2015/10/29 20:15:45
#13楼
回复 #10楼 15075600731
这幅图上没有发现什么不对的啊??
12951
346953791
文章数:3144
年度积分:393
历史总积分:12951
发表于:2015/10/29 20:18:00
#14楼
回复 #12楼 15075600731
两个KA都不需要自锁的啊。。如果要KA自锁的话就把KM的自锁去了就行。。
20028
老兔子
文章数:2573
年度积分:786
历史总积分:20028
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/10/29 20:22:36
#15楼
OFF1如果使用了轻触型的按钮,像LA38一类的(见上图),一旦按下后即放松(点动),KM有可能不能释放,这属于触电竞争现象。
如果要可靠地工作,必须采用触点行程长的按钮,如LA19(或者LAY7)之类的(见下图),又或者停止时按下按钮时间长一点。
[此贴子已经被作者于2015/10/29 20:39:52编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/10/29 20:28:56
#16楼
两个问题
1 这两个图一起的?
2 OFF1是什么开关?
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2015/10/29 20:35:35
#17楼
真实情况是这样的:车间现场操作用ON1/OFF1,控制室用ON2/OFF2,那天操作工说机器停不了机。检查后发现QF1断开了,结果远程控制能开却关不掉了。而且有几台设备是同样控制电路,QF1是总控制电源开关,于是几台设备同时出现这种情况。这种情况下,如果出现紧急状况需要尽快停机,那不抓瞎了?因此算是安全隐患吧?
学习、学习、再学习。
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2015/10/29 20:37:37
#18楼
回复 #8楼 借船出海
已回帖解答,请参阅
学习、学习、再学习。
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2015/10/29 20:43:36
#19楼
回复 #16楼 wenquan753
1、两个控制回路同时控制KM
2、ON\OF为普通按钮开关,自复位型
学习、学习、再学习。
