回帖:330个,阅读:70651 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [34] [下一页]
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/10/24 18:08:12
#20楼
电动机容量求算额定电流的方法;三相220V电动机每个千瓦乘以3.5安培,常用380V电动机一个千瓦两安培,低压660V电动机,千瓦1.2安培,高压3000V电动机四个千瓦一安培,高压6000V电动机八个千瓦一安培,高压十千伏十三千瓦安培。电动机转速简单算法;6000除以级对数如;两级电动机的转速是;6000/2=3000转,实际两级电动机是2800转,六级电动机的转速是;6000/6=1000转,实际转速是960转。。。。。没有名牌空壳电动机的级数判断方法是;内外经的比值D/D1哟对于0.5~0.58是两级,0.58~0.69是四级,0.62~0.71六级,0.65~0.75为八级,功率小者取小値,功率大者取大値。这些在维修检测的电动机时候很实用。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2011/10/24 20:32:05
#21楼
楼主现在到什么级别啦?
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/10/24 20:42:14
#22楼
不怕不懂,就怕不问,平时多看看,多想想,多问问,今天你问了这个问题,明天你就是这个问题的师傅了。刚刚进厂的时候,为了知道怎么从380V的电压上取出220V,帮着那个电工拉线,打孔安装电灯,看他怎么取220V电压的,最后看了却是那样简单,在380V上面取一根做相线,接地就是零线,开始为了记住电动机方向,还在旁边记一哈,害怕忘了,原来三相电动机换向就是把电动机的进线任意调换两根线,如果是变频器要改变方向只有在变频器输出线上调换。出现一个问题,解决一个故障,经验就会一天天多起来。在买电器配件的时候,注意型号要报正确,相关的字母,数字都要报上去,像行车碳刷分;四级,八级。接近开关不光是电压,型号,还有接近距离5MM,8MM.10MM等。要作一个合格的电工不全是懂电,机械方面也要懂得些,机电一家,如果电动机出现故障了,出了电路故障,机械方面也是影响电动机的只要因素,首先要排除是不是机械故障,最后才去解决电路故障,我解决故障的程序是,先看负载,控制电路,主电路,检修完,用钳形万用表测量哈电动机三相电流,用手感觉哈电动机和主电线温度,经常查看刚修好的电动机的电流和电动机温度。机器重在保养和即时发现问题。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/10/24 20:53:52
#23楼
说来见笑,没有什么出息,但是从08年到现在都是一个人做一个公司的电器设备维修和改造,我做的是新型建筑材料生产公司,几乎还是算机械化,工资从06年的1700一个月到现在的五千多一个月,我还是很满足,平时没有什么事情,就是喜欢结识同行,在我心中,能够结识同行,肯定对自己有帮助。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
23548
cgmguangming
文章数:4506
年度积分:646
历史总积分:23548
西门子接触器(三)
发表于:2011/10/24 22:11:50
#24楼
那时家电维修在我家那边很吃香的,从电子转到电控,我身边也有一个这样的人。
[来自手机版工控论坛]
1253
sonicnv
文章数:62
历史总积分:1253
2010年四月影像
发表于:2011/10/25 3:55:11
#25楼
学了一段时间修电视,呵呵……看来没有几年的底是不行的。
不学了,干其它的。
20892
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:700
历史总积分:20892
发表于:2011/10/25 6:00:03
#26楼
以下是引用A888333在2011/10/24 6:42:05的发言:
就是呀,以前修理一个彩色电视一般还有三十块以上的利润,现在也不过五十块钱咯,如果收高了,别人也不想修,其实家电修理这个行业也算技术强的行业,只是我们面对的是低收入的家庭,有钱人,好多都喜欢买新的。
越来越难做了
 一花一世界,一佛一如来
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/10/25 6:27:13
#27楼
就是啊,在家虽然说是个(老板),一天也是很辛苦,收入也不怎么样,如果在外面打工能够找到一个发挥自己特长的工作还比较宽心,相信论坛中会有与我经历一样的朋友,是深有体会的。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/10/25 6:41:54
#28楼
学习修理电视机比做电工难,你接触的家用电器是来自千家万户的,故障也是不一样的,而且电视机等电器的原理比较复杂,故障很多,如果出现元件变质,好些故障是用万用表很难判断的,只有靠经验来判断。做电工也会遇到软故障,只要你多观察,多测量还是很容易查到故障点的。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/10/25 7:21:39
#29楼
做电工也会遇到伤人的事情,把我做几年电工遇到我认为拿手的几个故障说出来听听,也许对刚入门的电工有所启发,在我进厂的06年下半年,浇注搅拌18.5KW电动机(平时工作是五分钟停哈,过十几秒又启动,五分钟又停哈,过十几秒又启动。。。。,是星三角启动),偶尔会停下来,查线路,电动机也没有问题,交流接触器是CJ20-65的,看交流接触器触点也看不出什么来,用钳形万用表也看不出什么问题,把热继电器换了,也没有用,看线路也没有什么接触不良的地方,最后把交流接触器换了,问题解决。相同的故障是,我08年去另外一个厂一个37KW的电动机也是同样的故障,停没有规律,有些时候一天都不停,有时候半天停两下,交流接触器是CJ20-100的,最后也是换了交流接触器就解决问题了。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
