回帖:330个,阅读:71327次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [34] [下一页]
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/10/26 18:42:19
#40楼
在外在打工说的是机遇和运气,06你1700,07年2000,08年跳槽去另外一个厂平均能够拿3500,2010年又回老厂工资接近4000,今年两个厂请我,工资就是五千多咯。其实压力还是很大,我们厂是流水线作业,一个环节出了问题,全厂就得停产,几十号人看着你,电工就是耍要耍死,忙要忙死,钱也是不好挣的哈,老板永远比我们聪明哦!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
995
li_568
文章数:42
历史总积分:995
发表于:2011/10/26 20:46:05
#41楼
机遇和运气虽然紧要,但不要忽略人脉,技术固然重要,中国行情人脉能增收1/3收入。
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/10/27 7:12:10
#42楼
也是哈,无论你在什么地方做,没有人缘是不行的!我们做电工一定要养成好习惯,多看(看设备有不有异常松动);多听(设备在运行时有不有异常声音);多问(问操作工设备运行和平时是不是一样的);多摸(电动机的温度是不是高,变速器油温如何,轴承温度如何)。。。上班时身上随时代只试电笔和螺丝刀,我认为在一般的厂里面,就这两样东西就可以搞定一半的故障,在维修的时候拉掉总闸后要养成用试电笔去检测电路是不是还有电,我曾经在换小型断路器的时候吃过亏,还有就是带连锁装置的电路有可能其它配电柜还穿有电在你维修的这个电路上!在更换元件的时候必须更换同型号,同规格的元件,如果在没有备用件时,临时代用最好换大一个规格的元件,我曾经在晚上更换行车交流接触器的时候,叫带班的去拿CJ20-63,拿来的时候看了哈是CJ20-63这个型号,换上去,发现线圈在冒烟,用电筒一照,发现以前的线圈电压是380的,现在换上去的是220的,仓库里面又没有,没有办法把电路临时改成220V的。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
965
kisy22
文章数:34
历史总积分:965
发表于:2011/10/27 10:05:26
#43楼
楼主威武。关注中
孤独 孤独 还是孤独.. .. ..
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/10/27 11:14:19
#44楼
电动机与制动电阻的阻值和功率对应关系
电动机KW 电阻值Ω 电阻功率KW
0.4 1000 0.14
0.75 750 0.18
1.5 350 0.4
2.2 250 0.55
3.7 150 0.9
5.5 110 1.3
7.5 75 1.8
11 60 2.5
15 50 4
18.5 40 4
22 30 5
30 24 8
37 20 8
45 16 12
55 13.6 12
75 10 20
90 10 20
110 7 27
132 7 27
160 5 33
200 4 40
220 3.5 45
280 2.7 64
315 2.7 64
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/10/27 18:33:09
#45楼
去年厂里设备大改造,为了节约一个泵把一个五十立方罐放到四楼上面去,以前是用泵打上去计量,改成从上面放料下来,由于在四楼上面很少有人上去,制浆的稍微不注意就打漫出来,垃圾多得不得了,刚开始用四根铜棍做了两组感应装置,在控制柜设计了两个电路用液位控制器一组控制泵,另外一组控制电铃,只要上面的浆到一定位置,泵就打不上去,电铃就报警。用了一段时间,效果还可以,就是下雨天要失灵,还有就是减速器坏了,没有人知道,最后又安装了个电流互感器和电流表,如果上面出了问题还是很难发现,因为在四楼没有人经常去看,一个月里老坏,一旦坏了就要停产至少一天。最后我把上面的感应拆除,安装了个挡板浆到一定位置挡板随着浆摆动,在挡板的上面安装个铁板,在安装个接近开关串在泵的控制电路上,浆到一定位置怎么也打不上去,把控制泵的交流接触器常闭触头上面串接个报警闪光灯,一旦交流接触器跳开马上报警。效果很好,五十立方罐出问题马上就知道了。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
877
xfhy22
文章数:28
历史总积分:877
发表于:2011/10/27 21:30:49
#46楼
土方子,有时候能救命
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/28 5:36:54
#47楼
同感啊!
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/10/28 7:00:38
#48楼
85年开始修家电,比较早。
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/10/28 7:14:14
#49楼
以下是引用xfhy22在2011/10/27 21:30:49的发言:
土方子,有时候能救命
是啊!有些时候是没有办法的事情,平时给领导说就是这样说的;你只要说出要个什么效果,我们会想办法解决的,我不希望领导指手伐脚的,毕竟说电这个东西还是有些专业,有些领导以为自己了不起,要按照他们的意思去做,意见可以采纳,方案还是要我们来定。这是做机电工的原则!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
2232.2665
