回帖:330个,阅读:70649 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [34] [下一页]
20892
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:700
历史总积分:20892
发表于:2011/10/24 6:18:06
#10楼
现在修家电的很少了
 一花一世界,一佛一如来
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/10/24 6:42:05
#11楼
就是呀,以前修理一个彩色电视一般还有三十块以上的利润,现在也不过五十块钱咯,如果收高了,别人也不想修,其实家电修理这个行业也算技术强的行业,只是我们面对的是低收入的家庭,有钱人,好多都喜欢买新的。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/10/24 7:22:17
#12楼
从四川坐火车到江苏要两天一夜38个小时,第一次出门感觉还是很新鲜,来到厂里的车间,感觉都很陌生,配电柜里面的东西,线路看见都头痛,在家里只是偶尔安装哈电灯和电风扇,在这里接触的就是220V,380V以上的电压,尤其是操作台上面的按钮和控制开关在家里面也没有见过,当时的一个老师傅急于跳槽,只是见了几面,有个电工也是刚从职高出来的,懂些理论知识,说来比我强。好得我会万用表,无事情就到处测量。不懂就问,知道了 按钮上分电联和双联,双联开关在电动机正反转中可以起到互锁作用,按钮中红色的一组为常闭,绿色的一组为常开,按钮和交流接触器上面的NC。1.2分别表示常闭,NO.3 。4表示常开,常开的按钮在电路中一般是启动作用,而常闭按钮却是起断开作用,交流接触器上面有主触头,和辅助触头,有常开 常闭触头,有交流电控制的,有直流电控制的,控制电压从24V,36V.到380V。。。,这些都是我以前不知道了,知道 了元件的作用后,基本上能够看懂一般的电路图,也算一个进步。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/10/24 8:59:03
#13楼
楼主经历不少,在认真看呢
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/10/24 9:34:00
#14楼
干事创业真的很难啊。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2011/10/24 10:32:46
#15楼
看看,现在特想看看前辈们的经历,对我们也是一种引导
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/24 10:49:36
#16楼
没有意思
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/10/24 11:12:32
#17楼
现在看起来很简单的事情,以前也是一样一样的学会的。一般设备老一点的厂电器设备无非就是个电动机正反电路带互锁,加上接近;限位开关,及其保护电路。大一点的的电动机增加过星三角启动,变频器调速电路,不像现在的,PLC等电脑编程控制的麻烦。当时因为不熟悉,每天都去看配电柜,做记录,熟悉电路,有时晚上做梦都在搞修理,白天不懂就问那个电工师傅,现在好多电工为了不让人瞧不起,不懂装懂,很容易吃亏的,电是看不到东西,尤其是你不熟悉的控制柜,不要瞎搞,好些设备都是代连锁装置的,一定要问清操作工的操作流程才下手搞检测,不是要走好多弯路。更不能瞎去改动原有电路,如果临时用哈还是可以,但是还是要恢复原状,当然你的改进比原有电路好,还是可以的,但你一定要在配电柜里面注明,(好些配电柜里面都有电路图,方便维修),在上班的同时我买了本《电工口诀三百首》,在这本书里,我学到了不少电工知识。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/10/24 11:38:11
#18楼
在外面打工,是要我们去适应环境,没有办法为了生存只有努力咯,没有师傅就自学吧!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/10/24 11:43:55
#19楼
想一想给电打交道几十年,不说出来,心里难受。其实也没有什么,想说就说,想唱就唱,只要自己开心就好,也许还是有用的哈,毕竟我还没有说完嘛,谢谢前辈指导!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
93.6006
