150平方的电缆能否承受450KW
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
150平方的电缆能否承受450KW
zgl1979
作者的所有帖子(189)
发表于:2009/11/11 22:02:45
#10楼
不能用,导线电流太小。底线和零线在变压器时接在一起,3相4线在进户时要重复接地。
技术简讯 | FX3G基本模块的包装变更通知
临风听雪
作者的所有帖子(322)
发表于:2009/11/12 18:00:26
#11楼
150平方的线承受极限是250KW
华北工控多样化嵌入式主板方案,助力实现无人机植保作业
973287532
作者的所有帖子(9)
发表于:2009/11/12 23:15:05
#12楼
我同意6楼说的。
第一,要看150平方的载流量;
第二,保护接地与零线不能搞混绞了,它们的意义是不一样的。
可视化音速风洞气流变化,FLIR T1K高清热像仪监控飞机试验过程!
973287532
作者的所有帖子(9)
发表于:2009/11/12 23:18:48
#13楼
我同意6楼的
第一,要看150平方的载流量;
第二,零线与保护接地的工作性质是不一样的;
台达运动控制卡系统在IC自动刻录机上的应用
pfjumq123
作者的所有帖子(34)
发表于:2009/11/15 20:30:51
#14楼
晕。 150应该够了,你空调不可能都是满负荷运行的,他这是计算负荷,真的通电的话你全运行不可能有400KW的,你照明100KW都放在一相上的??音响100KW都是单独放一相上的?
有的东西粗看一下吓死人,我们厂里有台值绒机,有16个风机4个千瓦1台=64KW,落绒箱30千瓦,排湿16KW,主机11KW,还有其他些小电机估计也有20个KW,差不多有150KW,你们说说应该用多少线?我只用了50平方的,全开一点都感觉不到热度。
如果你是用的加热,是电热炉或者重负载的话,150绝对小了,但是你如果都是空调,都是电机的话这就够了。
WITLINE-EBOX远程运维包装机在线系统
xiaoxin_083
作者的所有帖子(84)
发表于:2009/11/15 21:18:48
#15楼
应该承受不了
面向机器视觉领域应用,华北工控持续新产品的研发与迭代
ZSFZSF_0
作者的所有帖子(2293)
发表于:2009/11/16 12:59:21
#16楼
太细了吧,用2根都不够
霍克蒂夫设施管理公司使用FLIR P640红外热像仪检测客户设施
lcm790826
作者的所有帖子(31)
发表于:2009/11/20 12:32:03
#17楼
你的加起来400KW不是3相的,,,,如果把单相的的分别往3相上分担点负荷。应该可以。。。。。本人意见,供参考。。。
FLIR红外热像仪在意大利为诉讼案件提供坚实证据
plchmi
作者的所有帖子(41)
发表于:2009/11/20 21:13:42
#18楼
同意楼上各位师傅说的,电不是嘴上说说就行的,那是要在实际中来用的!
台达自动化产品在木线条砂光机上的应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2009/11/20 21:22:08
#19楼
不行的 线缆会过载 冒烟
智慧医院建设加速,华北工控着力布局5G+医疗技术应用市场
