怎样选电机
[3]
[4]
[5]
怎样选电机
lhlli
作者的所有帖子(2608)
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/27 12:46:35
#10楼
牛顿第二定律
共同学习 看贴必回 回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
赋能智慧应急 | 华北工控BIS-6390ARA-C10整机支持应急指挥系统应用
浩色之徒
作者的所有帖子(1245)
发表于:2009/8/29 10:49:51
#11楼
电机的额定转矩Tn=9550Pn/Nn 单位:牛/米
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
能源危机引发财务压力,FLIR产品助力节约企业成本!
firedphoenix
作者的所有帖子(1318)
我秀我做2014
发表于:2009/8/29 12:15:16
#12楼
若只考虑飞轮惯量,不计轴和电机惯量
J1=mr^2/2=7.8*10^3*3.14*0.4^4*0.005/2=1.57
J2=7.8*10^3*3.14*0.08^4*0.03/2=0.015
J1+J2=1.59KG.m^2
T=J*a
如果要求角加速度为3000转每分每秒,T=1.59*3000/60=79.5Nm
如果要求正常转速在1000rpm
于是得电机功率P=T*1000/9550=8.32KW
考虑传动等各方面损耗,电机约选10KW以上。
楼主还需要知道以上运算的假定条件:设备要求转速、要求加速多快。
很显然,如果要求加速为1000,那么功率也就小到了现在的3分之一
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
DVP-PM运动控制型PLC在大型铣镗床上的应用
[4]
lhlli
作者的所有帖子(2608)
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/29 19:43:33
#13楼
13楼,说的感觉有道理。不过电机明显是选大了。我现在选的是2.2KW的电机,已经能满足要求。就是不知怎么来的。
台达变频器在节能家电上的应用
YXBK
作者的所有帖子(21516)
发表于:2009/8/29 20:01:05
#14楼
终于来高手了,谢谢13楼
大家一起学习
低空经济蓄势腾飞,华北工控已推出无人机系统嵌入式产品方案
lhw982117910
作者的所有帖子(2204)
发表于:2009/8/30 10:02:44
#15楼
13楼能否将前面的公式注释说明一下.
rocky
暮春初夏的五月,和英威腾来场浪漫之旅
chengjun77
作者的所有帖子(2027)
发表于:2009/8/30 11:15:56
#16楼
学习了
奥普特—玻璃定位切割
xujingshu
作者的所有帖子(213)
发表于:2009/8/30 15:58:23
#17楼
如果只根据这个图就能选择电机功率的话,那就是神了,选电机,你必须知道电机轴如何与转轴联接,是直接联在你的转盘上,还是通过其它变比,以及负载大小,如何运动,
乳制品工业厂房智能照明设计
lhlli
作者的所有帖子(2608)
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/30 16:22:33
#18楼
xujingshu在2009-8-30 15:58:23
电机轴和转轴我把它焊在一块,转盘也是焊在一块的,最简单的那种。负载就是那个圆盘。如何运动,当然是转动了。你给出全部的解答吧。先谢谢了。
选购指南|回南天结束倒计时!精准定位湿气就选它......
lhlli
作者的所有帖子(2608)
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/31 16:35:48
#19楼
1. 因为TM-TL=(GD2/375)×(dn/dt).其实要想把圆盘转起来,就是TM要大于TL才行。系统加速的话,存在着一个动态转矩Td.并且
Td =(GD2/375)×(dn/dt)
2. 在上图中电机带动的圆盘的飞轮矩是
GD2=π×(D/2)2h×ρ×g×D2=π×(0.4/2)2×0.005×7.8×1000××0.42=0.7837kgm2
3. 假设在1分钟之内加速到2850r/min.则。
Td =(GD2/375)×(dn/dt)=(0.7837/375)×2850=5.956Nm
4. 所以P= Td×n/9550=1.77KW.
5. 考虑到电机轮很小,在这里略去不计。但是考虑到轴承的磨擦等作用。乘以系数1.2.则电机功率P=1.2×1.77=2.124KW.
6. 所以选用电机2.2KW就能满足要求。
案例 | 三菱电机金派克,携手跑赢包装机械行业变革
