回帖:44个,阅读:16107次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
怎样选电机
2406
小小孩
文章数:1189
历史总积分:2406
发表于:2009/9/3 21:14:52
#30楼
选型是一个很复杂的问题,要根据自己的需要22楼说的就比较全了
1161
*闪电
文章数:48
历史总积分:1161
发表于:2009/9/3 23:13:31
#31楼
说的太好了!
1187
baoming-1986
文章数:73
历史总积分:1187
发表于:2009/9/4 12:59:57
#32楼
以下是引用lhlli在2009-8-26 15:51:35的发言:
学习了
953
chongyan15
文章数:11
历史总积分:953
发表于:2009/9/4 22:05:49
#33楼
讨论的问题不对
各位讨论的话题,本身就存在着毛病,我来说一下,首先可以看一下《电机与拖动基础》。
   电动机总是与工作机在一起工作的,要选择电动机,就要事先知道工作机的负载大小、额定转速。电动机的转速很高,但转矩通常不大,因此在电动机和工作机之间要有减速机构,楼主所给的图中就是没有减速机构的情况,它的特点就是负载为0、转速与电机相同。
   在计算电机的输出负载时可以按照19楼所说的转动方程:T-TL=(GD2/375)×(dn/dt).计算电动机的功率时可以按照P= T×n/9550。
   楼主图中工作机与电动机同轴,因此工作机的启动速度是靠电动机来控制的,并不是说想几秒启动就能几秒启动。而电动机的启动有好多方法和注意事项。
   不用2.2KW的电机就能带动圆盘转动,具体是多少,还要看电动机的机械特性。在理想情况下,楼主所给的工作机负载TL=0,因此任何电机都可以启动。但实际TL是不等于0的,选个二三百瓦的足够了。
1218
zxy19740831
文章数:175
历史总积分:1218
发表于:2009/9/5 12:22:22
#34楼
问得有点笼统啦吧
1218
zxy19740831
文章数:175
历史总积分:1218
发表于:2009/9/5 12:23:41
#35楼
关键是负载性质决定的 呀
1143
liu8859036
文章数:49
历史总积分:1143
发表于:2009/9/7 10:32:11
#36楼
传动比有关呀。
1332
yuqianan123
文章数:51
历史总积分:1332
发表于:2009/10/17 9:59:43
#37楼
hehe
要2.2KW电机啊  感觉有点浪费     几百W完全能搞定   呵呵
1265
xiaoxin_083
文章数:84
历史总积分:1265
发表于:2009/11/1 16:04:58
#38楼
学习了
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2009/11/1 19:11:57
#39楼
这个问题要考虑扭矩和转动惯量,计算很麻烦的,一般靠经验估测吧
109.2007
