回帖:44个,阅读:16208次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
怎样选电机
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/11/3 8:57:55
#40楼
以下是引用chongyan15在2009-9-4 22:05:49的发言:
各位讨论的话题,本身就存在着毛病,我来说一下,首先可以看一下《电机与拖动基础》。
    电动机总是与工作机在一起工作的,要选择电动机,就要事先知道工作机的负载大小、额定转速。电动机的转速很高,但转矩通常不大,因此在电动机和工作机之间要有减速机构,楼主所给的图中就是没有减速机构的情况,它的特点就是负载为0、转速与电机相同。
    在计算电机的输出负载时可以按照19楼所说的转动方程:T-TL=(GD2/375)×(dn/dt).计算电动机的功率时可以按照P= T×n/9550。
    楼主图中工作机与电动机同轴,因此工作机的启动速度是靠电动机来控制的,并不是说想几秒启动就能几秒启动。而电动机的启动有好多方法和注意事项。
    不用2.2KW的电机就能带动圆盘转动,具体是多少,还要看电动机的机械特性。在理想情况下,楼主所给的工作机负载TL=0,因此任何电机都可以启动。但实际TL是不等于0的,选个二三百瓦的足够了。
说什么都行,说没有负载肯定是不行的。负载就是那个圆盘,并不是带其它的如水泵或是减速机构才算负载,所谓负载只要是带动的东西大到一定程度,联轴器都可以算负载,当然说得有点绝对了。但是当带动的圆盘大到一定的程度时,就不能不考虑它的存在了。这时光带动圆盘就相当于是带上了负载。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
820
freeapple
文章数:5
历史总积分:820
发表于:2011/3/21 14:33:52
#41楼
好贴,讨论的够激烈。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/11 21:28:19
#42楼
那些公式能解释的详细点吗
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/11 21:42:45
#43楼
7.8是什么东东
不说
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2022/12/13 17:40:22
#44楼
看不会也不影响我围观啊
109.3796
