机电一体化
回帖:64个,阅读:14786 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/7/25 22:51:02
#30楼
加一个继电器过渡一下,继电器线圈再并联一个阻容吸收电路,这样可以万无一失了。
800
631269000
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/7/26 13:22:26
#31楼
烧坏可能有两种原因之一:1.接近开关的电流承载能力不够,2.关断瞬间接近开关的电压冲击吸收能力不够.第1种情况下接近开关会热得烫手的.第2种不一定发热,如果热得烫手的情况下接近开关的电压冲击吸收能力更差.如果第一种情况下除了换品牌或型号别没办法的,第二种情况下可以考虑在继电器线圈两脚上接上突波吸收器(压敏电阻)(不是电容,样子有点象瓷片电容)
800
631269000
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/7/26 14:52:50
#32楼
抱歉 要更正为"第二种情况下可以考虑在接近开关两线上接上突波吸收器"
7155
lixuefeng7272
文章数:1157
年度积分:147
历史总积分:7155
发表于:2010/7/27 21:36:18
#33楼
感谢各位大侠的热情指导,我想几种方法都可以解决问题,简单的问题是我明白了很多,永远不要认为自己是绝对的正确,解决的问题i的方法很多。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
914
292333314
文章数:53
历史总积分:914
发表于:2010/8/3 14:24:54
#34楼
应该是控制的电流太大了
1248
tmwxf007
文章数:44
历史总积分:1248
发表于:2010/9/8 17:22:14
#35楼
这跟串在哪条线上没有关系。可能线圈通过的电流大于接近开关的额定电流。造成接近开关超负荷烧毁
1051
chinapzj
文章数:18
历史总积分:1051
发表于:2010/9/8 21:04:45
#36楼
设备厂家接线是串在负载线圈的相线上?  接近开关的通电电流较小。串在负载线圈上用能管一个星期就不错了,还是改换成机械的行程开关用 比较好点
3495
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:70
历史总积分:3495
发表于:2010/9/25 20:45:53
#37楼
可以考虑在接近开关两线上接上突波吸收器试一下
对不起;打扰了,几天有事没来
1288
xianjun3134
文章数:55
历史总积分:1288
发表于:2010/9/30 9:08:42
#38楼
你安装的位置会不会是有潮湿和水啊,
我也碰到过这种事,不过我们是接近开关,密封不好,进水坏了,呵呵
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2010/10/25 12:06:57
#39楼
你说的不对,应该串连
124.8008
