机电一体化
回帖:64个,阅读:14876次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/7/14 11:58:17
#20楼
还是试一试的好,毕竟现在的问题影响的你自己设备的正常运行~!
以下是引用lixuefeng7272在2010/7/5 22:23:54的发言:
以下是引用叶子姐姐在2010/7/520:52:49的发言:
寄来几个耐压DC1000V的电容------再说电容隔直通交,你是真的晕了。。。
选接近开关电压选择范围越宽越不好;便宜没好货
请问叶子姐姐,耐压DC1000V的陶瓷电容用在交流220虽然有点不规范,也是人家要求的,有错吗?我只知道按他的接法后果就是线圈直接吸合
隔直通交好像不是这样理解,当电容与电感串联后形成的是串联谐振电路,具体线圈上能有多大的电压,这和电容量,电感量,频率有关系
I=U/(XL-XC)2=U/(ωL-1/ωC)2=U/(2πfL-1/2πfC)2
所以线圈上的电压为I*2πfL
个人意见而已,仅供参考~!
[此贴子已经被作者于2010/7/17 12:51:27编辑过]
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2010/7/14 21:22:27
#21楼
我再说一次,厂家要求是把两个小陶瓷电容先串接起来,再并接在接近开关的进出线上,后果很简单,线圈直接吸合,接近开关不起作用,不好意思,一个小问题吵到了各位前辈,海涵海涵。。。。。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/7/14 22:59:56
#22楼
串在零线?从来没见过这样的,经常坏,有两个因素,1水货,2负载太大
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2010/7/17 19:46:03
#23楼
我承认我的观点也不是完全正确,厂家来人做了调整,接线可以那么接,电容容量太大导致直通,多串接个小电容减少容量后可以正常工作,能不能根本解决问题,观察中
1020
WJXAKR
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2010/7/18 19:20:15
#24楼
串在那条线上应没关系,可能原因是负载太大了,
3899
最爱泽泽
文章数:370
历史总积分:3899
发表于:2010/7/18 20:39:39
#25楼
学习了
1176
wwxosan
文章数:107
历史总积分:1176
发表于:2010/7/22 23:21:16
#26楼
学习了。。。电压范围实在是太宽了吧
1092
SUNYU0071
文章数:36
历史总积分:1092
发表于:2010/7/23 1:30:37
#27楼
应该有效果的,减小了接近开关负载电流。而其线圈一直有电流通过,断开时感应电流小并可以释放。
907
xsbaf123
文章数:4
历史总积分:907
发表于:2010/7/24 9:25:29
#28楼
加一个继电器转一下啊
905
飞飞龙
文章数:2
历史总积分:905
发表于:2010/7/24 12:08:09
#29楼
朋友你好,我想烧开关的主要原因是开关带的是感性负载,每次断电时感性负载会产生一个感应电压和供电压相加大约为500伏左右的电压,烧坏开关,我想你应该在开关两端并联一个小容量的电容试试看效果如何
109.2007
