机电一体化
回帖:64个,阅读:14876次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2010/7/2 8:39:12
#10楼
路过,学习了
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2010/7/2 11:48:26
#11楼
不可以串在线圈中使用,可以通过小的中继转化一下
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/7/2 14:51:51
#12楼
看来是电流大造成的,可以用小型继电器过度一下。
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2010/7/2 18:36:33
#13楼
各位老大,线圈仅仅是个欧姆龙的小八脚中间继电器而已
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2010/7/5 20:15:54
#14楼
故事还得继续,厂家一位工程师寄来几个耐压DC1000V的电容,传真了个接线图,叫并联在接近开关两根线上吸收浪涌电压;我一看傻眼了,只见过并联RC在负载线圈吸收浪涌电压的,或者串接在线圈回路起镇流作用吧,那见过这种接法,再说电容隔直通交,按他这种接法不是直接短接了接近开关,事实也是如此,人家还说实验好了的,说没错,我是真的晕了。。。太高深了,理解不了
3495
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:70
历史总积分:3495
发表于:2010/7/5 20:52:49
#15楼
寄来几个耐压DC1000V的电容------再说电容隔直通交,你是真的晕了。。。
选接近开关电压选择范围越宽越不好;便宜没好货
1170
287108741
文章数:53
历史总积分:1170
发表于:2010/7/5 21:50:07
#16楼
改善
 像你的问题我在我厂么碰到。
 其实接到那跟线上,我感觉关系部大,带的负载才是关键,一般我厂用两线的接近开关时直接接到PLC 上的,这样负载小能好点。
建议你搞个三线的, 最好是直流,这样稳定,
   设备总是不完善的,我们要改进, 既然这么容易坏我们就改进它
最终的目的是自动化控制。
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2010/7/5 22:23:54
#17楼
以下是引用叶子姐姐在2010/7/5 20:52:49的发言:
 请问叶子姐姐,耐压DC1000V的陶瓷电容用在交流220虽然有点不规范,也是人家要求的,有错吗?我只知道按他的接法后果就是线圈直接吸合
5536
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:83
历史总积分:5536
发表于:2010/7/14 10:02:24
#18楼
以下是引用lixuefeng7272在2010/7/5 22:23:54的发言:
你有按照它这样的接法试验一下吗?
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
1562
wangfb9987
文章数:126
年度积分:53
历史总积分:1562
发表于:2010/7/14 10:43:30
#19楼
两线的接近开关一端接电源,一端接要控制的线圈上,通过线圈组成回路。这是正确的。
93.6006
