机电一体化
回帖:28个,阅读:888 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2730
janrainy
文章数:557
历史总积分:2730
发表于:2023/9/25 13:39:31
现在我重新将接近真实问题的模型发上来,要比这复杂一些。如下图问题,又该如何分析呢?
如图,长5米重5000千克的均衡硬质长条形物体(如玻璃),上方有位置均匀的5个真空吸盘(达到一定真空度却全部互通)吸玻璃,吸盘对应玻璃位置如图,吸盘间隔也为1米。正常情况下5个吸盘的吸力是均分的,每个吸盘最大吸力为2000KG,吸盘完全够力可以吸起玻璃。假如现在虚框内的1#吸盘因故障没有投入工作(虽然和其他吸盘互通但可以单独把它切断隔离),也就是只有2-5#共4个吸盘来吸起重物。那么这个时候2-5#的吸力分别是多少,2#吸盘的最大2000千克的吸力会不会不够而脱开,导致整个重物脱落?不考虑加速度,假设物体始终处于水平状态,求2#到5#的使玻璃不掉落的所需最小吸力分别是多少?吸盘上下活动有弹簧,可以在一定程度内根据受力上下活动。
[此贴子已经被作者于2023/9/26 8:51:47编辑过]
11088
Tivian
文章数:2647
年度积分:570
历史总积分:11088
发表于:2023/9/25 14:26:03
不考虑形变这些,简单的就是一个小学数学 1250克/米
2730
janrainy
文章数:557
历史总积分:2730
发表于:2023/9/25 14:46:53
这个答案否了,怎么也要重点高中起步吧?
[此贴子已经被作者于2023/9/25 14:50:21编辑过]
39078
知道一点
文章数:23056
年度积分:770
历史总积分:39078
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/9/25 15:31:30
均衡物体刚度足够情况下,五个受力点均衡都是难事
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2730
janrainy
文章数:557
历史总积分:2730
发表于:2023/9/25 15:41:13
回复 #3楼 知道一点
精度要求没那么高,这个重量也可以看做1吨/米。只要能算出一个理想值就行。
37888
cvlsam 版主
文章数:12470
年度积分:499
历史总积分:37888
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/9/25 15:53:42
高中起步还不行,至少要学过大学工程力学的教育程度。
Good Luck~
2730
janrainy
文章数:557
历史总积分:2730
发表于:2023/9/25 16:12:55
回复 #5楼 cvlsam
如图,长5米重5000千克的均衡硬质长条形物体(如玻璃),上方有位置均匀的5个真空吸盘(达到一定真空度却全部互通)吸玻璃,吸盘对应玻璃位置如图,吸盘间隔也为1米。正常情况下5个吸盘的吸力是均分的,每个吸盘最大吸力为2000KG,吸盘完全够力可以吸起玻璃。假如现在虚框内的1#吸盘因故障没有投入工作(虽然和其他吸盘互通但可以单独把它切断隔离),,也就是只有2-5#共4个吸盘来吸起重物。那么这个时候2-5#的吸力分别是多少,2#吸盘的最大2000千克的吸力会不会不够而脱开,导致整个重物脱落?不考虑加速度,假设物体始终处于水平状态,求2#到5#的使玻璃不掉落的所需最小吸力分别是多少?
[此贴子已经被作者于2023/9/25 16:35:20编辑过]
86
陈sir
文章数:41
年度积分:86
历史总积分:86
发表于:2023/9/25 16:22:02
对1#块做力矩分析!
2730
janrainy
文章数:557
历史总积分:2730
发表于:2023/9/25 16:36:42
回复 #7楼 陈sir
怎么做,能够详细点分析或解释一下?
43497
YXBK 版主
文章数:19946
年度积分:876
历史总积分:43497
发表于:2023/9/25 17:42:34
1#该承受的1000公斤,肯定不会全部加给2#,至于是多少我是算不出来
但我觉得你这结构,5个中随便哪一个有故障,其他4个都能搞定
大家一起学习
