变频器论坛
变频器论坛
关于变频或伺服的制动电阻选型
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[13]
关于变频或伺服的制动电阻选型
37028003
作者的所有帖子(1)
发表于:2010/6/18 22:45:35
#40楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
华北工控机器人专用嵌入式AI产品方案,助推矿山智能化建设
firedphoenix
作者的所有帖子(1318)
我秀我做2014
发表于:2010/6/19 20:14:30
#41楼
对比伟创通用和矢量变频,同样250欧的制动电阻(一个功率300W一个400W,额定电流差15%,额定功率差33%),手册上写的制动转矩却相差50%(一个100%制动转矩一个50%制动转矩),这其中的奥妙在哪里?
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
利用热成像技术评估LTC健康状况
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/6/20 9:12:33
#42楼
firedphoenix在2010/6/18 20:06:47
“关于制动单元和制动电阻,他们的开启(动作)阈值是有门槛的,不能低于整流电压的峰峰值,否则不能正常工作”——对于可控整流来说,也是如此吗?为什么会如此?
对于你的问题,专门去观察了一下。太巧了,刚好有一个可控整流的装置在做实验。于是得到下面的结论:
可控整流(即整流回馈单元),用于逆变器的直流母线控制,它的电动和发电电压差比较小,在DC10V左右。而不是象制动单元那样,相差DC100V左右。原因就是,它可以电动和发电的自由转换。这是观察实际的情况。
但是,可控的整流-回馈单元,它的最低电压,必须要大于交流进线电压的峰峰值,也就是说必须要大于540VDC。这也是不言而喻的。
我是你的朋友
基于台达机电技术的伺服成型包覆丝机自动化设计
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/6/20 9:21:08
#43楼
firedphoenix在2010/6/19 20:14:30
这个问题很奥妙吗?非也。只要控制制动单元的开通电压占空比,即可实现这个现象了。制动电阻两端制动电压占空比相差一倍,即可得到制动电功率相差一倍了。因为对于直流而言,功率、电压、电流基本呈线性关系(阻性负载)。
我是你的朋友
图尔克 高效可拓展的模块化流体2.0
firedphoenix
作者的所有帖子(1318)
我秀我做2014
发表于:2010/6/22 21:27:58
#44楼
俺的基础的确太不扎实,不知道变频中的可控整流器是否全控,是否允许6个管子全部关断。全部关断的时候,在一定电压范围内,直流母线是否与交流侧可以完全隔断,直流母线电压是否允许到接近0。
俺如此地不自信,今天专门查了下电力电子的教科书,三相全控整流,触发角为120度阻性负载时,直流输出电压可以为0。
不知道一般可控整流的变频,一般是不是全控,也不知道变频电路中,在6个管子或3个反关联管子全关断的时候(更多相的整流不考虑),是否还有其它装置足以导致直流母线电压维持在500V以上。
从原理上,不考虑逆变器负载变化,单考虑全控整流,其直流输出趋于0,是可能的。
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
台达机电产品在一体化超声波膜反应器上的整合应用
firedphoenix
作者的所有帖子(1318)
我秀我做2014
发表于:2010/6/22 21:38:21
#45楼
制动转矩的“奥妙”,也许就在于“占空比”上吧。
不过,我一直把制动转矩理解为瞬时值,所以才会有同样电阻,不同制动转矩的问题。对于制动转矩平均或有效值的计算方式以及这计算数据是否与实际相符,不可得知。
我的误区在于,期望制动转矩是连续而不是断续的。以达到更小时间的制动指标。或者,电机发电的时候,定子侧接入频敏电阻好了,随转速高低、发电频率的高低,电阻不断减小,这样制动效果将更显著。
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
电动汽车行业为何青睐FLIR红外热像仪?五大核心优势揭秘
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/6/22 23:40:11
#46楼
firedphoenix在2010/6/22 21:27:58
可以想一想,若直流母线电压允许等于0的话,那变频器的输出侧逆变器怎么工作呢?电机又怎么运行呢?直流母线电压一般不允许低于500VDC的,否则,变频器要被封锁并报故障保护。
我是你的朋友
图尔克|电池片制造过程中的质量追溯
xilinxue
作者的所有帖子(2441)
发表于:2010/6/23 6:21:51
#47楼
除了2、3KW以下的变频,我们看到,一般变频制动电阻选取功率为其额定功率的10%左右,厂家即认为能产生100%的制动力矩
供暖系统成功改造的同时不破坏历史建筑结构
firedphoenix
作者的所有帖子(1318)
我秀我做2014
发表于:2010/6/23 23:04:56
#48楼
现在我们讨论的问题就是:能耗制动的过程。而不是电动状态。
既然电机需要能耗制动,变频进线电源为何还要供电?为何不能关断整流器?变频输出的逆变器是不是恰恰有相当大的部分时间工作在整流状态?把电机剩磁发电的电能充回到直流母线电容,并且通过制动电阻消耗掉?
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
ABB PLC在石灰窑监控系统中的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/6/24 0:12:53
#49楼
firedphoenix在2010/6/23 23:04:56
你可以咨询下变频器的制造商,在电机制动状态下,是否允许直流母线电压“永久下降”呢?所有的变频器几乎都会有一个故障报警,叫做:直流母线电压低。不论是单象限的还是四象限的。
其实,对你的观点我一点都不奇怪,因为刚接触交流调速的时候,我的想法和你是一样的。我是用直流系统“出身”的,直流的四象限既如此。而交流变频可不是这么回事。而且曾被耻笑过。后来实际使用了交流变频的系统,才发现其中的特点。
我是你的朋友
图尔克 状态监测的电机控制
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
