变频器论坛
回帖:124个,阅读:44219次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [13] [下一页]
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2010/6/24 21:19:22
#50楼
早期通用变频整流器基本全是不控的。
多谢版主费心指点。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
2294
y860202
文章数:41
年度积分:56
历史总积分:2294
发表于:2010/8/31 9:17:48
#51楼
学习了
813
WGYWKZ
文章数:19
历史总积分:813
发表于:2010/9/4 17:51:04
#52楼
学习了 我最近正在选波纹的铝壳的制动电阻。了解了一些常识
799
xufenghu1
文章数:60
历史总积分:799
发表于:2010/9/20 11:06:56
#53楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2294
y860202
文章数:41
年度积分:56
历史总积分:2294
发表于:2010/9/23 16:03:05
#54楼
我们一般选电阻功率,是变频器功率乘大概使用率
电阻是制动单元制动电压除变频器功率再除制动力矩 比方30KW变频器,用在起重机上,起重机一般负责比较重 按重负载算,使用率按40算,起重机刹车要求不是很严,制动力矩按120%算,
电阻功率=30*0.4=12KW
电阻阻值=700/30/1.2约等于 19欧
技术QQ :376310969
797
Mikechang
文章数:-8
历史总积分:797
发表于:2010/10/29 18:59:51
#55楼
800
1123181304
文章数:10
历史总积分:800
发表于:2010/11/6 17:49:17
#56楼
已阅!
生产销售各种:遥控开关(无线触摸屏遥控开关/机械跷板遥迭开关)遥控插座,遥控灯头,遥控灯座,遥控器等无线产品。
淘宝地址:http://0203.taobao.com  欢迎光临我们的淘宝店!
诚信为本!不断创新!共赢发展!您的支持是我们最大的动力!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/11/23 9:50:46
#57楼
以下是引用y860202在2010/9/23 16:03:05的发言:
电阻功率=30*0.4=12KW
我要是这么计算,电机制动的能量吸收不了会报故障停机的。在最高转速时突减制动,电机还未达到满功率制动时,就停机了。故障码是“过压保护”。
通过录制制动状态的直流母线电压波形,发现,电阻值太“大”了。将制动电流提高以后,100%转矩制动就OK了。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/11/23 9:59:07
#58楼
我认为,要想达到电机100%制动转矩的制动,条件是电机必须在制动开始至结束都能达到100%的额定电流才行。这是电机转矩与电流的关系决定的。
那么,要想达到电机一开始制动就能发出100%额定电流的条件是,直流母线电流也必须要达到对应的电流,而不是功率。我们知道,IGBT的三相逆变模块,直流和交流侧的换算系数是1.2倍的关系,所以制动电阻的阻值计算公式应该是:
直流母线允许的最高电压(一般取760V)/(1.2*电机额定电流)=制动电阻的阻值。
这样的阻值,完全满足制动开始至制动结束,电机都能达到100%额定制动能力。
仍以30kW电机为例,它的额定电流59A,那么换算到直流母线的电流就是70A,制动电阻的阻值=760/70=11欧姆即可,然后根据制动周期,选择合适制动功率。这样计算的数据,可以满足电机的全额定负荷制动。而不会把直流母线电压充到过压跳闸的阈值。
[此贴子已经被作者于2010/11/23 10:06:42编辑过]
我是你的朋友
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/12/17 11:05:31
#59楼
学习,不错的文章
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
281.3248
